Dziwny dzwiek po zapaleniu silnika Is 200
Problemy dotyczące modelu IS
dzida
Re: Dziwny dzwiek po zapaleniu silnika Is 200
Post by dzida »
tak dokładnie, bo niektórzy wymieniają filtr i problem znika
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Tak czy siak przez 5 sekund nie ma smarowania i wszysko dostaje po tyłku.
U mnie gaśnie po jakichś 2 sekundach od zaczęcia kręcenia rozrusznikiem (prawdopodobnie zapchany zaworek w pompie oleju; filtr oleju mam OEM) i uważam, że to i tak jest późno. Powinna gasnąć już w trakie uruchamiania, niemniej jednak silnik jużswoje przejechał...
W Civicu miałem podobnie. Też na OEM filtrze gasła po 2-3 sekundach. Wymieniłem na inną wersję filtra OEM i gasła od razu.
luki90
Post by luki90 »
Poza tym kontrolka to gasnie po okolo 3 sek od rozpoczecia krecenia z tego co widze. Wiec nie jest tak zle. Suchy start ok, ale towarzyszy mu jeszcze dzwiek jakby smarkania czy cos w stylu. btw Opisac dzwiek to niezle wyzwanie...
blue
Post by blue »
Według mnie to dźwięk stukania krzywek wałka o szklanki ale mogę się mylić. Najlepiej byłoby zmierzyć ciśnienie oleju przy zimnym starcie.
Edit: Wsłuchałem się głębiej i jednak słychać to jak bendix od rozrusznika... ;)
jo_jacek
Post by jo_jacek »
Troszkę późno - odgrzewany kotlet ale..
Dźwięk z filmiku to rozrusznik. Tj. trochę za długo rozłącza się rozrusznik od zamachu ;)
luki90
Post by luki90 »
I co w takim wypadku trzeba zrobić ? Na ciepłym jest ok na zimnym słychać dość głośno.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Wcześniej kluczyk cofać przy odpalaniu :biggrin2: :sarcastic:
ABRAHAM LINCOLN
luki90
Post by luki90 »
jak zacząłem zwracać uwagę na ten dźwięk, to w pierwszej chwili tak pomyślałem, że za długo trzymam kluczyk bo może jestem przyzwyczajony z poprzedniego auta, no ale to nie to :wink:
Tylko zastanawia mnie co jest przyczyną, skoro automat działa, bendix działa tylko nie wraca tak szybko jak trzeba, kręci się. bród ? czy w ten sposób się zużył ?
adamsky73
Post by adamsky73 »
Automat nie cofa wystarczająco szybko. Rozebrać rozrusznik, podłączyć do prądu i zobaczyć jak działa
ABRAHAM LINCOLN
Return to “IS”
