IS200 błąd P1346
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Re: IS200 błąd P1346
Post by sp7vtq »
pasek rozrządu contitech przebieg ok 48k jezeli wierzyć wklejce i licznikowi
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Pytam o pasek, bo podobno były przypadki większych niż wymagane odległości między ząbkami paska w podróbkach. Skutkowało to właśnie tym błędem.
sp7vtq
Post by sp7vtq »
http://allegro.pl/komplet-rozrzadu-lexu ... 51892.html ten zestaw będzie dobry? albo ten http://allegro.pl/rozrzad-lexus-is200-i ... 43432.html bo chyba trzeba będzie zmienić dla pewności
carsik
Post by carsik »
ten błąd raczej oznacza, że masz problem z kołem zmiennej fazy. To, że test wychodzi dobrze wcale nie oznacza, że jest wszystko ok
sp7vtq
Post by sp7vtq »
Carsik a jest możliwość sprawdzenia tego koła bez zdejmowania pokrywy rozrządu czy raczej trzeba wszystko rozbebeszyć. Nie mam niestety garażu więc dla mnie to problem.
carsik
Post by carsik »
Niestety nie bardzo. Koła miały miejsca przytarć wewnątrz i potrafiły się przycinać stąd ten błąd. Ten błąd sygnalizuje, że wg ECU położenie wału i wałka się nie zgrywa. Jedynie gdyby pasek przeskoczył, to taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Oczywiście poza sytuacją, gdy koło zmiennej fazy fiksuje.
sp7vtq
Post by sp7vtq »
Ok dzięki za info. Ale chyba zmienię pasek rozrządu bo mam założony Conntitech a z tego co mi mój majster powiedział one lubią się rozciągać i podobno też może być taki błąd. Założę pasek Gates albo SUN Jak to nie pomoże to zabiorę się za wałki.
blue
Post by blue »
Przy zmianie paska sprawdź to kółko zębate jak pisałem.
Na jakim oleju jeździł wcześniej Twój Lex? Castrol może? ;)
sp7vtq
Post by sp7vtq »
Nie wiem jaki był olej bo nie było żadnej kartki teraz wlałem Mobil 5W40. Oczywiście sprawdzę koło ma nadzieje że nie będzie wyglądać jak to http://allegro.pl/toyota-lexus-is-200-2 ... 01176.html . Po co on to wystawia.
blue
Post by blue »
Pewnie dlatego, że jest popyt ;)
A o olej pytałem dlatego: http://i.ytimg.com/vi/LR4jkKllGc8/hqdefault.jpg
