Page 2 of 10
Re: [RX400] gen2 drgania silnika
Posted: 5 May 2018, o 22:11
by carsik
niezupełnie chodzi o wyciek. Pytanie jest podstawowe czy nie znika z chłodnicy. Nie patrzeć na zbiorniczek tylko na stan w chłodnicy. Takie efekty (wariacje przy uruchamianiu) pojawiają się przy problemach z UPG.
Posted: 6 May 2018, o 00:50
by Gregor0388
U mnie wcześniej też płyn znikał, ale na szczęście okazało się że to wąż z dołu chlodnicy. Teraz jest stan perfekt,no może nie całkiem bo padł mi chyba termostat tem rosnie do 112st i spada na 90 cały czas coś takiego się dzieje od 3dni w pon jadę to zrobić termo już mam.Ale mniejsza z tym najgorsze jest to uruchamianie silnika.
Posted: 6 May 2018, o 00:56
by Gregor0388
carsik wrote:niezupełnie chodzi o wyciek. Pytanie jest podstawowe czy nie znika z chłodnicy. Nie patrzeć na zbiorniczek tylko na stan w chłodnicy. Takie efekty (wariacje przy uruchamianiu) pojawiają się przy problemach z UPG.
Tz jak sprawdzić kolego czy jest płyn w chlodnicy pomijając zbiorniczek wyrównawczy?? Ona nie ma korka z góry a wąż z dołu chlodnicy jest "pełen". Mówisz że to może być przyczyną takiego obiawu przy odpalaniu?? Hmmm UPG?
Posted: 6 May 2018, o 06:24
by carsik
jak zdejmiesz osłonę od góry chłodnicy znajdziesz i korek.
Posted: 6 May 2018, o 07:08
by Tomaszeks
U mnie ten hałas pochodzi raczej ze skrzyni biegów. Pojawił się krótko po wymianie oleju w skrzyni (olej oryginalny Toyoty). Słychać to tak, jakby "rozrusznik" nie odskakiwał i waliły tryby o siebie. Tylko, że nie ma tu rozrusznika...
Posted: 6 May 2018, o 11:15
by Gregor0388
Może i jest coś w tym bo zaczęło się to dziać właśnie po serwisie auta, tak jak pisałem filtry świece płyny i oleje w silniku i skrzyni. Sprawdzę chłodnice to co pisałes. Ale rzeczywiście jeśli to po wymianie oleju w skrzyni to co można z tym zrobić. A ha.... RX 400h nie jest właśnie uruchamiany z rozrusznika?? Prius go nie ma ale RX chyba tak.
Posted: 6 May 2018, o 17:31
by carinus
Spalinowy jest odpalany przednim silnikiem trakcyjnym.
Posted: 6 May 2018, o 19:03
by Gregor0388
No właśnie tak myślałem że nie z rozrusznika. Gdybyście koledzy wiedzieli jak ugrysc ten temat to dajcie znać. Może jesz że raz olej w skrzyni wymienić już sam nie wiem. Wcześniej działał super a po serwisie 2tyg i się zaczęła rorkiestra dźwięków.
Posted: 6 May 2018, o 20:26
by michalllw
Gregor0388 wrote:No właśnie tak myślałem że nie z rozrusznika. Gdybyście koledzy wiedzieli jak ugrysc ten temat to dajcie znać. Może jesz że raz olej w skrzyni wymienić już sam nie wiem. Wcześniej działał super a po serwisie 2tyg i się zaczęła rorkiestra dźwięków.
Gdzie wymieniłeś? W ASO ? Może ktoś źle zrobił odpowietrzenie chociaż dla mnie wyglada to na problem oleju lub ciśnienia oleju w silniku
Posted: 6 May 2018, o 22:19
by Gregor0388
Nie w ASO prywatny warsztat, ale wymiana oleju była o ile dobrze pamiętam yyyy dynamiczna. Tylko nie byłem przy tym także zaufalem mechanikowi.Moze zrobic to jeszcze raz?? Hmmm z ciśnieniem oleju?? Ale gdyby było słabe paliła by się chyba kontrolka ciśnienia a przynajmniej chociaż chwilę na starcie. Raz około 4 miesiące temu zapaliła mi się na autostradzie na około 2min i zgasł ale wtedy nie miałem obiawu szarpania. Później postawiłem na serwis i obiaw szarpania sie pokazał.
