[IS 200] Stukające hamulce przód
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Re: [IS 200] Stukające hamulce przód
Post by Bochut »
blaszki blaszkami ale masz jeszcze dwa druty które trzymają klocki ;) Anti-squeal Spring
Damian87
Post by Damian87 »
Tych drutów właśnie nie mialem ale kupiłem w zestawie z nowymi blaszkami które okazały się lipne i włożyłem te dolne stare. Zauważyłem że w prawe jarzmo klocki wchodzą ciężej niż w lewe :| ale to chyba dlatego ze lewe kiedyś wymieniałem bo prowadnica się zapiekła.
ewentualnie gdzie oprócz Aso kupie dobre blaszki?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Kup u Rikiego ;)
Klocki mają wchodzić w blaszki tak, żeby można je było jednym palcem wypchnąć. Do tego koniecznie daj te sprężynki, jeśli ich nie było. Mają porządnie rozpychać klocki.
Klocki na końcach można oszlifować z farby i dać minimalną ilość smaru miedziowego.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
a te blaszki na klockach to powinny być? Bo ja założyłem beż tych blaszek i jeżdżę już tak rok i dobrze hamuje...
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
moze pomoge bo tez przechodzilem ten problem po przrczytaniu postów i kontakcie z aso to w przedliftach wychodzily same blaszki bez tych drucików kupiłem uzywki i problem znikł
blue
Post by blue »
medyss wrote:a te blaszki na klockach to powinny być? Bo ja założyłem beż tych blaszek i jeżdżę już tak rok i dobrze hamuje...
Ja nie mam ani z przodu ani z tyłu. Wszystko działa.
Damian87
Post by Damian87 »
Blaszki na klockach i ten materiał który jest jeszcze pod nimi ma na celu izolowanie w pewnym stopniu temperatury przekazywanej na tłoczki podczas ostrego hamowania, aby nie zagotował się płyn w zacisku
Damian87
Post by Damian87 »
blue wrote:Kup u Rikiego ;)
Chodzi mi o to gdzie kupić nowe blaszki trzymające klocki, bo te oferowale w necie które znalazłem to w komplecie są wszystkie z jednym "uszkiem" a te na dole muszą mieć dwa "uszka"...
blue
Post by blue »
Nowe to w ASO. Ja bym brał używki w dobrym stanie i porządnie wypolerował.
GOLDI
Re:
Post by GOLDI »
Damian87 wrote:Blaszki na klockach i ten materiał który jest jeszcze pod nimi ma na celu izolowanie w pewnym stopniu temperatury przekazywanej na tłoczki podczas ostrego hamowania, aby nie zagotował się płyn w zacisku
no nie bardzo :) te blaszki sprawiają że podczas hamowania klocki nie piszczą. pisk podczas hamowania z klocków to nic innego jak wibracja o pewnej częstotliwościowi i te właśnie "podkładki anty-piskowe" w wolnym tłumaczeniu, służą do niwelowania tych wibracji ;) nie wplywaja na skuteczność
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
