[Is200]Bezpieczniki by lucwio75
dead_beat
Re: [Is200]Bezpieczniki by lucwio75
Post by dead_beat »
U mnie jest tak samo, tzn było bo nie używam zapalniczki ;-) tylko ładuje telefon.
Poradziłem sobie z tym płaskim śrubokrętem wpychając go lekko pomiędzy gniazdo a sama zapalniczkę.
Jak ją włożę to zabawa znowu...ale przy podłączaniu różnych ładowarek i radia CB nie ma problemu, więc to chyba problem z samym "odbijaniem" zapalniczki.
kajwoj
Model Lexusa: Lexus is200 lift
Post by kajwoj »
Dzieki bardzo, skoro tak sprobuje sie z nia pobawic dzisiaj.
Dura lexus, sed lexus ;)
andrej7
Post by andrej7 »
Też tak miałem, wyjmij cały ten panel z zapalniczką, odepnij wtyczki i wyciągnij zapalniczkę nawet na silę, nic się nie stanie, musiała być długo nieużywana, trzeba ją rozruszać. Teraz u mnie działa jak należy, chociaż sporadycznie korzystam.
W poszukiwaniu mocy...
dommell
Post by dommell »
mnie też przy wyciąganiu zapalniczki wychodzi jakby wnętrze tak kawałek aż jest opór. Wystarczy, że przytrzymam ten fragment który się wysuwa i mocniej wyciągnę zapalniczkę i wychodzi.
RoniN_
Post by RoniN_ »
podepne sie do tematu. u mnie jest ok wszystko a zapalniczka nie dziala. skad najprosciej podlaczyc przewody na krotko? pozdr
PODARUJ SOBIE ODROBINE LEXUSU :-D
carsik
Post by carsik »
znikąd. Jeśli dochodzi napięcie do gniazda zapalniczki wymienić gniazdo, jeśli nie dochodzi naprawić obwód.
soviet100
Model Lexusa: Gs300
Post by soviet100 »
Rwij na chama wyjdzie a jak urwiesz to tak miało być .
max_damage
Post by max_damage »
U mnie problem wyglada tak, ze gniazdo zapalniczki strasznie rozgrzewalo mi wtyczki, natomiast ostatnio dopompowywalem powietrza do opon malym kompresorkiem i nie dosc ze rozladowalo mi akumulator, to gniazdo przestalo dzialac, bezpiecznik jest ok, prad w kostce jest bo podpieta postojowka swieci...
Pytanie czy mozna to gniazdo jakos naprawic czy szukac na zlomie uzywki?;)
Urban13
Model Lexusa: Is 200 <3
Post by Urban13 »
Witam mam problem z elektryka. A mianowicie nie dociera prad stały z aku do radia . Pytanie czy jest bezpiecznik od radia ????w is200
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
Podgrzewam kotleta. Szukałem w Instrukcji który bezpiecznik odpowiada za tylną wycieraczkę w IS SportCross ale za choinkę nie mogę rozszyfrować kodów. Ktoś byłby w stanie pomóc?
Mikołaj
