Page 2 of 4
Re: Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
Posted: 29 Oct 2016, o 16:15
by owczar
Podłącz interfejs diagnostyczny i sprawdź temp silnika. Spaliny to raczej efekt nieszczelności. Może przy kolektorze wydechowym jest przedmuch.
Posted: 29 Oct 2016, o 22:07
by endrju1
Śmierdzi spalinami, bo pewnie komputer w celu dogrzania silnika wzbogaca skład mieszanki.
Sprawdź czy jak masz te 25% temperatury na wskaźniku po dłuższej jeździe, to czy chłodnica jest ciepła, jeśli tak to 90% termostat.
Posted: 30 Oct 2016, o 10:54
by n0rek
A zmienia cokolwiek fakt ze jezdze na lpg i spalanie wcale nie wzroslo?
Posted: 30 Oct 2016, o 15:55
by owczar
Nie zmienia. Trzeba ustalic czy to wina czujnika temp wskaznika, termostatu czy inna.
Posted: 30 Oct 2016, o 19:27
by blue
Ja się dołączę do tematu.
Dzisiaj jadąc trasą zauważyłem, że temperatura spadła mi o dwie "kreski" w dół w stosunku do stanu prawidłowego. Jazda jednostajna 90 km/h na 6-tym biegu, włączone ogrzewanie + klima. Możliwe, że silnik w takich warunkach się za bardzo schładza nawet na małym obiegu (chłodzi go jednocześnie pęd powietrza przez chłodnicę oraz nawiew zimnego powietrza z klimatyzacji na nagrzewnicę)? Z szybkiego testu na trasie wynika, że po wyłączeniu na chwilę klimatyzacji temperatura wróciła do prawidłowej. Termostat zmieniałem na OEM w sierpniu. Chłodnica nieoryginalna 16mm. Przy wyższych temperaturach nie było problemu.
Posted: 30 Oct 2016, o 19:41
by carsik
każda akcja ze spadkami temperatury podczas jazdy w benzynowym silniku to wskazanie, że termostat się nie domyka. Procedura sprawdzania jest dość prosta. Po odpaleniu na zimno wystarczy kontrolować rury do i od chłodnicy. Jeśli ta do termostatu też się rozgrzewa zanim samochód osiągnie temperaturę roboczą to jest sygnał, że coś jest nie w porządku z termostatem.
by endrju1
Nawet przy -20 i włączonym ogrzewaniu silnik się sam nie schłodzi.
Posted: 30 Oct 2016, o 19:42
by carsik
endrju1 wrote:Nawet przy -20 i włączonym ogrzewaniu silnik się sam nie schłodzi.
nie dotyczy diesla
Posted: 30 Oct 2016, o 19:58
by endrju1
No, temat dotyczy is200, więc samo przez się rozumie się że tylko benzyniaków dotyczy.
Posted: 30 Oct 2016, o 20:01
by carsik
endrju1 wrote:No, temat dotyczy is200, więc samo przez się rozumie się że tylko benzyniaków dotyczy.
taki żarcik dla rozluźnienia.
