Gs 300 98r nierówna praca silnika
- Model Lexusa: Gs300
Re: Gs 300 98r nierówna praca silnika
Jutro ściągam kolektor uszczelnie zobaczymy czy cos da rade napisze jak wyszlo i czy jest poprawa a jeali chodzi o jesli chodzi o błędy nic nie ma
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Sprawdz czy płyn chłodzący z przepustnicy nie kapie na fajki od świec, znam taki przypadek,
Tydzień czasu trwała diagnoza swiece cewki kable koszty rosły a efekt marny, okazało sie płyn kapał z weżyka który szedł do przepustnicy.
Paliwo dobrej jakości masz??
podepnij na krótko z butelki
Narazie mam odcięte ogrzewanie przepustnicy zaslepione bo wkurzalo mnie caly czas jak wyjmowalem przepustnice paliwo zalane swieze do pelna dzisiaj uszczelniam kolektor ale raczej to nie pomoże bo nie slychac lewego powietrza ale trzeba próbować
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
A obroty falują, czy tylko czuć że silnik nierówno pracuje?
Obroty trzyma równe tylko do 1500obr ta praca silnika jest nie równa dzisiaj uszczelnilem kolektor wiec nie ma mowy o jakiejs nieszczelności dodatkowo zamówiłem cala przepustnice zamontowalem i zero poprawy
- klexus
ja na wolnych stawiałem 2 zł i tak ma pracować 2jz. gaz nie wypalił zaworów, jak było biednie z gazem mogło zrobic ziazia dla głowicy
Ale jesli byly by wypalone zawory nie bylo by sprezania a na wszystkich ma 15bar
- DanLexus
A co ze skrzynią automatyczną? Może ona przenosi wibracje...
- Model Lexusa: LS400
Moze banalne i wielu uzna ze glupie ale ja bym zaczal od sprawdzenia filtra powietrza i filtra paliwa;) jesli to sie zaczelo razem z nadejsciem mrozow to gdzies pomiedzy bakiem a silnikiem ( o ile w gs300 byl montowany czego nie wiem) moze byc odstojnik, tam sie moze zbierac woda i zamarzac. A jesli to wszystko jest ok to wez sie za sprawdzenie luzow zaworowych.
- Model Lexusa: IS 200/GS 430 III
Problem ogarnięty? Jeśli nie to można jeszcze na pracującym silniku spryskiwać sprayem np:samostart lub plack układ dolotowy. Od przeplywomierza(rurę gumowa,przepustnice,kolektor a także gniazda wtryskiwaczy) Jeśli "podbije" obroty to dostaje lewe powietrze. Inna rzecz że płyn musi krążyć przez przepustnice np.w mazdach jest tam czujnik temperatury który daje sygnał do wzbogacania mieszanki na zimnym(nie mając kontaktu z płynem przekłamuje wskazania) Kolejna rzecz czy układ wydechowy jest szczelny? Jeżeli powietrze dostaje się do wydechu na odcinku katalizatorów i sond na wolnych obrotach będzie oszukiwać wskazania sond(katy drożne?) Może jeszcze układ przewietrzania zbiornika w tym aucie jest trochę elektrozaworow + zbiorniczek podciśnienia-sprawdzić czy po odkreceniu korka paliwa nic się nie zmienia. W sumie najważniejsze jak pochodzi trochę na tych nierównych obrotach sprawdzić kolor nalotu na świecach, będzie wiadomo czy to za bogata mieszanka i zalewa czy jednak elektronika sterująca.
