[IS200] Sondy Lambda
- Model Lexusa: Lexus
Re: [IS200] Sondy Lambda
Oba banki mają osobne korekty. Powinny być zbliżone. Jeśli różnica jest większa niz powiedzmy 5 % to należałoby poszukać przyczyny.
- Damian87
- Damian87
No to grubsza sprawa. Sprawdzaj włączając pojedyncze wtryskiwacze LPG. Może któryś niedomaga.
- Damian87
jeśli to wina wtryskiwacza to dobrze myślę że za dużo gazu daje skoro korekta tak bardzo na minusie tak?
Masz zdjęcia instalacji? Może to być też błąd montażu.
- Damian87
nie mam aktualnie żadnej fotki, ale tą instalacje mam już 3 lata i nie było z nią nigdy problemów, teraz się tym zainteresowałem bo mapa gazu nawet po ponownym strojeniu jak zrobie kilkanaście km przy dłuższych czasach wtrysków " ucieka do góry"
Na uciekanie mapy nie patrz. Mapa jest aktualna tylko w chwili strojenia.
Ale taka kokretka świadczy o jakimś problemie większym. Może być tak, że na drugiej jest ubogo i strojąc gaz "zalewasz" ten bank na którym są większe korekty.
Zresetuj korekty, odpal na kilka minut na PB. Potem przełączaj po 1 wtryskiwaczu i obserwuj korekty stft, a za nimi ltft czy ulegają zmianie. Jak jest ok to wyłączaj ten wtrysk i włączaj kolejny.
- Damian87
ok jutro to ogarnę...
ale piszesz że mapy są aktualne zaraz po strojeniu ale pamiętam że na początku gdy instalacja była jeszcze na gwarancji co kilka miesięcy musiałem jechać do warsztatu na wymianę filtrów i przegląd, za każdym razem podłączał do kompa i mapa gazu praktycznie się nie rozjeżdżała. a teraz po moim strojeniu robie kilkanaście kilometrów i mapa gazu ucieka;/
To zależy co rozumiesz przez stwierdzenie ucieka. Na ten moment żadne strojenie nie ma sensu.
