LS400 MK1 Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością
grzesiekm
Model Lexusa: LS400
Re: LS400 MK1 Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością
Post by grzesiekm »
Okazuje się że padnięta przepływka. Czy można ją wyczyścić w jakiś sposób? Czy od razu szukać kolejnej?
addzik
Model Lexusa: Ls400, RX300
Post by addzik »
W moim przepływomierz tylko raz był poluzowany co owocowalo całkowitym brakiem możliwości odpalenia pojazdu, natomiast zabrudzenia są chyba domena starszych roczników lub po prostu wcześniejszej generacji. Spróbuj poszukać informacji na Club Lexus czy są metody czyszczenia czy nie ma się co bawić i lepiej kupić sprawna używke lub nowy zamiennik. Tam jednak zbiór wątków jest siła rzeczy większy, bo i jaka grupa użytkowników ogromną.
Weź jednak pod uwagę, że jeden używany już masz, zamieniając na drugi z podobnym przebiegiem działania możesz mieć podobny problem ponownie po jakimś czasie.
grzesiekm
Model Lexusa: LS400
Post by grzesiekm »
Dziękuję za pomoc .
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
grzesiekm - skąd wiedziałeś, że akurat przepływka jest padnięta? Istnieje jakaś procedura diagnostyczna? Mam podobne problemy, a mianowicie - szarpanie w przód i tył przy delikatnym odpuszczaniu pedału gazu, szczególnie przy prędkościach 70-90km/h.
brat_z
Post by brat_z »
grzesiekm wrote:Okazuje się że padnięta przepływka. Czy można ją wyczyścić w jakiś sposób? Czy od razu szukać kolejnej?
Wyciągnij przepływkę a jak jest możliwość to najlepiej sam wkład z czujnikiem, i kąp go w słoiczku z benzyną ekstrakcyjną, później w spirytusie izopropylowym:) nie używaj sprężonego powietrza, można lekko przedmuchać ale naprawdę małym ciśnieniem... przepływomierze są bardzo delikatne;)
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Ponawiam pytanie. Jest jakaś opcja sprawdzenia czy na pewno przepływomierz oszukuje? Nie chciałbym tracić pieniędzy bez pewności, że na pewno to coś pomoże.
Dodatkowo w kwestii czyszczenia - w LSach były montowane chyba różne typy przepływek i niektórych się nie da po prostu "wyjąć" z dolotu. Mój jest tak jakby wbudowany w rurę i nie widzę opcji wyczyszczenia samego wkładu.
brat_z
Post by brat_z »
W Vagu robiło się logi dynamiczne... a tu hmm trzeba by podobnie... a spróbowałeś odpiąć przepływkę i pojeździć bez? komp wtedy ustala stałą wartość powietrza
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Przy OBD1 możliwości diagnostyczne są raczej mizerne.
Nie wiem czy odpięcie MAFa to dobry pomysł bo z tego co przeczytałem na paru stronach, komputer może wtedy przejść w tryb "limp" czyli taka jakby praca w trybie awaryjnym aby móc dojechać do warsztatu.
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
Festyk wrote:Jest jakaś opcja sprawdzenia czy na pewno przepływomierz oszukuje?
Umówić się z właścicielem podobnego Lexa, przełożyć przepływkę i ocenić ewentualne różnice podczas jazdy...
brat_z
Post by brat_z »
A próbowałeś odczytać kody błędów z mrugającej kontrolki?
http://www.lexls.com/tutorials/intro/codereading.html
Return to “LS”
