Is200 Drgania, slaba moc, większe spalanie..
Kwiatek
Re: Is200 Drgania, slaba moc, większe spalanie..
Post by Kwiatek »
Wydech się grzał, bo nie było iskry a paliwo cały czas się lało - dopala się w wydechu. U mnie wydech pod maską rozgrzał się do czerwoności w takiej sytuacji ;)
Co masz na myśli mówiąc, że odpinasz czujnik? Wyjmujesz go całego z obudowy czy odpinasz wtyczkę? U mnie odpięcie wtyczki prawie od razu powoduje check engine.
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Odpiecie wtyczki. Nie wyskakuje mi check engine. Gdy wyjmuje caly również to samo. Do wymiany? Lub co innego mogę sprawdzić?
Kwiatek
Post by Kwiatek »
Jak nie wyskakuje check to sobie głowy nie zawracaj zbytnio... ;) podlacz sobie techstream na spokojnie i będziesz mógł sprawdzić temperaturę w dolocie
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Ok. Techstream dopiero za kilka tygodni podłącze, bo nie mam laptopa.
Ale doszedł mi Elm 327 na Bluetooth, Pro Scan lecz nie chce połączyć sie z ECU.
Z Oplem Vivaro 2015 łączy sie i wskazuje wszystko na Torque wiec to nie wina adaptera.
Ktos mial taki problem? Moze inny adapter kupic albo inna wersje? Niby wersje v1.5 mi pokazuje. Rocznik auta 2000.
Moze ktoś poleci konkretny model adaptera, który komunikuje sie prawidłowo z ECU?
Może być wina LPG. Wyjmij bezpiecznik od lpg.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Spróbuj elmscan toyota na androida.
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Od LPG gazownik pokazał mi dwa bezpieczniki pod maska. Odpiac oba?
Najlepiej oba.
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Miałeś racje, wszystko śmiga po odpieciu gazu.. W takim razie czy da się to jakoś obejść i zczytywac dane jeżdżąc na gazie? Bardziej dla zabawy, bo diagnostykę mogę zrobić bez gazu. Ewentualnie jakiś inny adapter, który działa z instalacją LPG, bez potrzeby jej odłączania. :)
