Abs problem - Lexus is 200
malus86
Model Lexusa: GS430,IS200
Re: Abs problem - Lexus is 200
Post by malus86 »
czyli co proponujecie wyczyscic czujnik abs?? co to jest ta koronka?? ;)
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Koronka ABS (pierścień ABS) to taki ponacinany pierścień mocowany na półosi lub piaście. Często lubi korodować lub nawet pęknąć powodując złe odczyty czujnika ABS'u.
lexus2016111
Model Lexusa: is 200
Post by lexus2016111 »
Miałem ten sam problem kiedyś w swoim i taka podobna sytuacja przeczyscilem wszystkie 4 czujniki abs i w jednym było trochę smaru po wyczyszczeniu problem nie ma ;)
malus86
Post by malus86 »
w takim razie dzisiaj zdejmuje kolo... jak to nic nie pomoze Lexi jedzie do SiS auto ;) napisze czy pomoglo. dzieki
malus86
Post by malus86 »
wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
lexus2016111
Ale jeden czujnik wyczysciles czy 4 ?
malus86
Post by malus86 »
1 lewy przód
lexus2016111
Ja wyczyscilem wszystkie i jeden był zawalony smarem bo łożysko wymieniłem i po wyczyszczeniu problem nie było
carsik
Post by carsik »
malus86 wrote:wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
nie czujnik masz czyścić tylko trzeba zdjąć zaślepkę z tyłu piasty i wyczyścić koronkę ABS znajdującą się w środku. Albo jest w jakis sposób uszkodzona ale prędzej zapaćkana smarem
malus86
Post by malus86 »
wyjalem i wyczyscilem drugi czujnik z prawej strony i jest bajka :) byl zamazany caly w smarze. dziekuje za pomoc!!
