Page 2 of 4
Re: LS430 Tryb Sport nie działa?
Posted: 20 Jan 2017, o 12:05
by owczar
Zerknij do procedur diagnostycznych tych błędów. Są bardzo proste. Na pinie w ECU powinno być 12v. Przełączniki spinaja do masy - wtedy napięcie spada do okolic 0.
Różnicę czuć, bo minimalna jest. Np lekkie nierówności na autostradzie wygasza w trybie normal. W sport je czuć. Pewnie przy 18 calowych felgach i niższym profilu jest to bardziej odczuwalne.
Ostatnio robiłem full test i poza czujnikami naslonecznienia nocą nic mi nie pokazało, więc nie widzę powodów by układ miał nie działać :)
Posted: 20 Jan 2017, o 15:23
by Mastah
Tak procedurę diagnostyczną zrobiłem dla C1787 ze stron 05−424 do 05−426, wszystko ok także zostało 'REPLACE SUSPENSION CONTROL ECU (SEE PAGE 25−20)' ale nie mam tej strony nie wiem czy to jakoś trzeba adoptować czy nie, po samej wymianie komputera na dwa inne, sprawne nic się nie zmieniło.
Masz stronę na której jest opisany ten pin na którym ma być 12v i jak postępować gdyby nie było tego napięcia?
Posted: 20 Jan 2017, o 15:28
by owczar
Wszystko masz na jdmfsm.info
Jakie kroki diagnostyczne zrobiłeś już?
Działa Ci w ogóle regulacja wysokośći auta?
Posted: 20 Jan 2017, o 17:09
by Mastah
Tak regulacja wysokości działa, auto stoi równo w trybie Normal i High
Jedynie nie przełącza amortyzatorów z trybu Sport do trybu Normal, mimo że na desce się zapala i gaśnie tryb Sport jak klikam przycisk, Techstream tez widzi kiedy przycisk jest włączony a kiedy nie.
Silniczki amortyzatorów sprawne, włącznik amortyzatorów sprawny, sygnał od włącznika do komputera jest, masa na włączniku jest, moduł zawieszenia sprawny, kostki przy module czyste.
Posted: 20 Jan 2017, o 17:16
by owczar
Ten błąd sygnalizuje, że komputer nie widzi zmiany przełącznika. Ogólnie dziwne zachowanie...
Posted: 20 Jan 2017, o 17:34
by Mastah
No właśnie a Techstream widzi że działa, tak samo kontrolka Sport na desce zapala sie i gaśnie, mimo to auto nie reaguje w żaden sposób :scratch: Stwierdziłem że coś jest nie tak po tym jak przejechałem się innym LS'em tam było komfortowo u mnie sztywno bardzo.
Posted: 20 Jan 2017, o 17:36
by owczar
Sztywno nie zawsze znaczy niekomfortowo :) czasem słabe amorki sprawiają wrażenie komfortu bo auto się buja ;)
Posted: 20 Jan 2017, o 18:29
by Mastah
Niby nie ale w tym modelu tak ma być :D https://youtu.be/A0-M6IeG9ok?t=206
Posted: 5 Feb 2017, o 16:55
by KRYSPIN_lex
Mastah wrote:Tak regulacja wysokości działa, auto stoi równo w trybie Normal i High
I jak kolego ogarnąłeś temat twardości amorków?
Posted: 24 Mar 2017, o 23:33
by Afrost
Tak z ciekawości sam w najbliższym czasie przejadę się z włączonym tisem i zobaczę ile u mnie pokazuje, kiedyś jechałem to ustawiał mi o ile pamiętam coś w granicy 11 (choć mogę się mylić) twardość więc jak widzę dość twardo. Może ktoś z Was będzie miał chwilę przejechać się z podglądem twardości amortyzatorów z tisa i podpowie jak u niego ustawia twardość, korci mnie by zobaczyć jak to wygląda przy ustawieniu 1 bo takiej wartości to raczej nigdy nie widziałem u siebie :)
