OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
dS
Re: OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
Post by dS »
dommell wrote:mnie się otwiera tak samo jak na zdjęciu, jedynie czasem jak są mrozy i woda przymarznie na uszczelce to nie ma siły się tak otworzyć i wtedy ręcznie muszę podnosić. No ale to standard
dokładnie, u mnie tak samo
jano
Model Lexusa: IS
Post by jano »
Wlasnie o taki uchyl mi chodzilo. Ale mechanizm mam taki sam jak na fotce, wiec gdzie jeszcze maja byc jakies sprezyny? Czy moze to wszystko? Juz opisalismy co i jak teraz potrzebuje wiedziec co zrobic zeby bylo dobrze.
Post by tomekb »
popsikaj smarem wszystkie laczenie ottworz pare razy do gory i na dol powinno byc dobrze
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
ogólnie klapę nie powinno ciągnąć w dół... jeżeli tak jest to wina sprężyn... a jak topornie się unosi to proponuję popsikać wd40 albo czymś przesmarować
jano
Model Lexusa: IS
Post by jano »
Ale sęk w tym, że u mnie nie ma żadnych sprężyn, więc nie ma co psikać. Są tylko jakieś druty (chyba nie o nie chodzi) jak powyżej na zdjęciu we wcześniejszym wpisie
lukas78
Post by lukas78 »
Funkcję sprężyn w is200 spełniają właśnie te druty ze zdjęcia powyżej ;) i tam sie należy dopatrywać jakichś nieprawidłowości.
jano
Model Lexusa: IS
Post by jano »
Jeszcze jedna wazna sprawa o ktorej nie wspomnialem, a ktora wlasnie przyszla mi do glowy [przepraszam ze wczesniej nie wspomnialem] na klapie mam spoiler, moze on obciaza na tyle, ze klapa sama sie nie unosi. Czy wy rowniez macie spoilery?
andrej7
Post by andrej7 »
jano wrote:Jeszcze jedna wazna sprawa o ktorej nie wspomnialem, a ktora wlasnie przyszla mi do glowy [przepraszam ze wczesniej nie wspomnialem] na klapie mam spoiler, moze on obciaza na tyle, ze klapa sama sie nie unosi. Czy wy rowniez macie spoilery?
Powiem Ci że to dość istotna informacja, ja spojlera nie mam, ale jak położę na klapie antenę od CB radia a mam dosc dużą podstawkę to tak samo się nie otwiera do 1/2 i w sumie dobrze bo antenka by mi batem po dachu rysowała :biggrin2:
W poszukiwaniu mocy...
maxkow
Post by maxkow »
I tutaj jest odpowiedz , kiedys nie mialem problemu z tylna klapa ktora podnosiła sie dosyc wysoko tak , jak na zdjeciach . Po załozeniu spojlera na tylna klape , otwiera sie ona znacznie mniej niz kiedys , a jesli spojler jest dosyc duzy , gto napewno znacznie ograniczy wysokosc podniesionej klapy.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
ktos sie orientuje czy tak tez jest ls400 ;) ? :D bo u mnie tylko zamek puszcza a klapa tylko podskakuje ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
Return to “Zrób to sam”
