Wymiana sworznia w górnym tylnym wahaczu
lukas78
Re: Wymiana sworznia w górnym tylnym wahaczu
Post by lukas78 »
ghostmateus wrote:Ale ja głupi jestem jak pasują z ISa, to przecież mam rozbitego w domu z przebiegiem 130tys. Km :biggrin2:
Daj znać dla potomnych, czy tylne górne wahacze od IS pasują na 100% do GS300 mk2.
Kiedyś temat samej wymiany tych wahaczy był poruszany, ale zapytam jeszcze raz - czy bez odkręcenia sanek da się wahacz wymienić (wiem, że jest tam dość ciasno) - daj znać.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Według mnie da się, jeśli nie masz zapieczonych śrub. Niemniej jednak tam jest bardzo mało miejsca przy tylnej tulei. Przynajmniej w IS.
foka1
Post by foka1 »
w gs mk2 jest wahacz aluminiowya is chyba stalowy :piwko:
GS 300 MKII 2001
lukas78
Post by lukas78 »
foka1 wrote:w gs mk2 jest wahacz aluminiowy, a is chyba stalowy :piwko:
Rodzaj materiału nie robi dużej różnicy (poza masą) - ważne, żeby wszystkie rozmiary się zgadzały :)
Kolega ghostmateus temat zapewne ruszy, to będzie wiadomo czy podchodzą do gs.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Dzisiaj zdemontowałem wahacze z IS-a i jak okazuje się że powinny spasować zamiast tych z GS-a. Pierwszą rzeczą którą można zauważyć jest różnica w materiale (IS-metal/GS-alu) i delikatnie w grubości wahacza. Wymiarami powinien spasować jak przykładałem to było ok. Druga ważna sprawa to taka, że wahacz z IS-a ma wymienny sworzeń, a wahacz z GS-a nie ma wymiennego sworznia.
https://zapodaj.net/c022fdd5e47fe.jpg.html
https://zapodaj.net/cd2074327c73b.jpg.html
Teraz tylko wyczyścić, pomalować i czekać kiedy poliuretany dojdą :shout: :crazy: :crazy:
Na demontaż zeszło mi ponad 6 godzin bo nie ściągałem wózka i jedna śruba zastała się w tulejce. I dodam że robiłem to bez podnośnika
foka1
Post by foka1 »
czy da się zregenerować w końcu ten tylny gorny wachacz sam swozen w gs mk2 aluminiowy wachacz jakos pozadnie gdzieszukac pomocy pozdrawiam :hobby:
GS 300 MKII 2001
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Jakby znalazl sie ktos, kto ma wahacz z is'a i moze wyprasowac i zwymiarowac ten sworzen to ludzkosc bylaby chyba dozgonnie wdzieczna :D
lukas78
Post by lukas78 »
foka1 wrote:czy da się zregenerować w końcu ten tylny gorny wachacz sam swozen w gs mk2 aluminiowy wachacz jakos pozadnie gdzieszukac pomocy pozdrawiam :hobby:
Oczywiście, że można zregenerować ten stworzeń w wahaczu - tylko najlepiej mieć jakiś dodatkowy używany wahacz na stanie do wysyłki, żeby auto nie pauzowało na czas regeneracji. Ja regenerowałem swoje przednie górne wahacze w firmie Regum. Wysłałem pocztą do regeneracji i po 2 dniach paczka przyjechała z regeneracji. Wyglądały porządnie - puki co, zrobiłem na nich dopiero kilka tysi i jest ok - zobaczę ile wytrzymają.
Return to “Zrób to sam”
