kleby bialego dymu, utrata mocy i CHECK VSC w lexusie is 220
kaza
Model Lexusa: is220d
Re: kleby bialego dymu, utrata mocy i CHECK VSC w lexusie is
Post by kaza »
Witam kolege. mialem jakis czas temu podobny problem.objawy wlasciwie te same. Uszkodzony byl przewod od paliwa. pozdrawiam
pdrobny
Model Lexusa: IS220d
Post by pdrobny »
Jak uszkodzony przewód?
Z tego co mi wiadomo do wada oprogramowania kompa, dymi bo leje paliwo z 5 tego wtrysku na zimy DPF. Dym to niewypalone paliwo, podobno pomogą zmiana oprogramowania. Ale tak czy siak DPF jest przytkany lub rurki od różnicy ciśnień, stad niepotrzebne dawkowania paliwa w ruru.
Pumka
Model Lexusa: brak
Post by Pumka »
Tutja znalazłam kilka ciekawych rzeczy http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... -osobowych , które może nasuną jakąś podpowiedź, aczkolwiek po przeczytaniu tematu nasuwa mi się pytanie, czy problem został rozwiązany?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Miałem podobne dymienia nawet po elektronicznym wyłączeniu dopalania.Zaślepiłem otwór w śrubie oczka przewodu do 5 wtrysku,ale paliwo dalej szło przez gwint do przewodu.Dopiero jak całkowicie odłaczyłem przewód paliwowy,to pozbyłem sie problemu.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Tak został rozwiązany.
