Page 2 of 3
Re: [RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
Posted: 11 Jan 2019, o 13:09
by LEPSI RX
Tak szukasz? Czy masz jakiś problem?
Posted: 11 Jan 2019, o 14:06
by paullonger
Raczej wszystko działa ale na wszelki wypadek dobrze mieć kontakt do kogoś kto ogarnia hybrydy
Mam pare pierdół:
1. Jak naciskam na pedał hamulca to coś głośno zgrzyta z przodu, dzieje się tak jak stoję, jak jadę to nie słyszę tego.
2. Coś mi stuka w zawieszeniu z przodu przy najechaniu na poprzeczną przeszkodę, podobno amortyzatory ale na szarpakach wychodzi 80% sprawności.
3. Co jakiś czas pojawia się check vsc system i nie mogę odpalić auta, ale to wiem już że wina małego akumulatora bo po podpieciu kablami odpala normalnie.
Posted: 11 Jan 2019, o 15:04
by LEPSI RX
1. W zależności jaki to dokładnie dźwięk. To może to być normalne. Może to również zapowietrzona pompa abs.
2. Stuki. Amortyzatory w Rx na testach zawsze są sprawne
Poduszki McPherson to słaby punkt oraz gumy stabilizatora.(trzeba zwrócić uwagę na wytarcie stabilizatora bo nowa guma może mieć luz)
3. Akumulator to temat rzeka. Kupić nowy naładować do pełna wtedy rozpocząć eksploatacje. Raz w roku naładować z źródła zewnętrznego do pełna a będzie służył długo
Posted: 11 Jan 2019, o 18:47
by paullonger
Wow, dzięki za szybka odpowiedz. Poduszkę mcpersona wymieniłem już ale nic nie dało, sprawdzę te gumy.
Posted: 11 Jan 2019, o 20:02
by carinus
Mam problem z akumulatorem.Jest co prawda na zdechnięciu,ale nie to mnie martwi.Mam ogrzewanie postojowe i potrzebowałbym nieco większej pojemności żeby napędzić podgrzewacz i nadmuch.Na razie widzę jedynie montaż czegoś większego w bagażniku i pociągnięcie przewodów do komory silnika.Ktoś ogarniał już możliwość zamontowania czegoś większego niż fabryczny?
Posted: 17 Jan 2019, o 21:46
by tomek_tom
LEPSI RX wrote:1. W zależności jaki to dokładnie dźwięk. To może to być normalne. Może to również zapowietrzona pompa abs.
Jak się odpowietrza pombe abs? Zauważyłem ze po wymianie płynu hamulcowego, przed odpaleniem auta i naciśnięciu hamulca to słyszę takie tyrczenie, po odpaleniu auta natychmiast ustaje. Przed wymiana płynu tez słyszałem pompę ale dużo ciszej.
Posted: 20 Jan 2019, o 13:37
by LEPSI RX
przy pomocy komputera diagnostycznego i na pompie jest zawór .
Posted: 21 Jan 2019, o 14:39
by tomek_tom
czy jest gdzieś film na yt jak to zrobić? bądź instrukcja serwisowa?
Posted: 21 Jan 2019, o 18:10
by LEPSI RX
Jeżeli będziesz miał kompa to krok po kroku jest opisany w trakcie procedury.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Posted: 22 Jan 2019, o 13:09
by paullonger
Mam pytanie jeszcze apropos akumulatora. Kupiłem nowy bo już miałem dość.
Doczytałem że powienien być przy nim jakiś czujnik temperatury, ktorego oczywiscie nie mam bo kupilem auto juz z nieoryginalnym aku.
W ASO jest on dostępny do 4tyg. w cenie 600zł Part Number(s): 2886523010. Co jest ceną kosmiczną
Może ktoś już przerabiał temat jakiegoś zamiennika ?
Czy w ogóle ten czujnik jest potrzebny? Tzn czym skutkuje jego brak?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
