Page 2 of 4
Re: RX450H olej w skrzyni biegów
Posted: 3 Jan 2019, o 16:05
by leshekone
Otrzymałem telefon z lexus Katowice.
Wymiana ok 800pln
Wymieniają sam olej na życzenie, filtrów nie wymieniają bo go w tej skrzyni niema. Tylko SAM OLEJ.
Posted: 3 Jan 2019, o 16:35
by adamsky73
W sumie to dość dobrze podsumowuje poziom ASO w Polsce. Filtr jest i można go kupić, a ASO najpierw nie chce wcale wymieniać oleju, a później ściemnia że nie ma filtra. Z drugiej strony oni są po to żeby skrzynię całą sprzedać nową, a nie babrać się w starym oleju i miski olejowe ściągać
Posted: 3 Jan 2019, o 19:29
by leshekone
DRAMAT - jakis warsztat blisko Katowic co zna temat i ogarnie??
Posted: 3 Jan 2019, o 19:47
by Gregor0388
adamsky73 wrote:W sumie to dość dobrze podsumowuje poziom ASO w Polsce. Filtr jest i można go kupić, a ASO najpierw nie chce wcale wymieniać oleju, a później ściemnia że nie ma filtra. Z drugiej strony oni są po to żeby skrzynię całą sprzedać nową, a nie babrać się w starym oleju i miski olejowe ściągać
Dokładnie tak:) kolego jest w niej filtr?? Bo w RX 400h filtra raczej nie ma a to chyba te same skrzynie. Chyba że się mylę. Masz jakiś link na filtr może
Posted: 3 Jan 2019, o 21:02
by adamsky73
Posted: 3 Jan 2019, o 22:39
by chrismave
Komedia...
pierwszy link, sprzedawca podaje, że pasuje
do rx350 oraz rx450h, w tym pierwszym siedzi klasyczna skrzynia ze sprzegłem
hydrokinetycznym u660e i tam ten filtr występuje, w drugim jest CVT i ten filtr tam nie występuje.
Podobnie jest z pozostałymi linkami, żaden z filtrów 35330-48020 oraz 35330-33050 nie występuje w rx450h.
wg mojego stanu wiedzy jest tak:
filtry są i to dwa (RX450H mk3), ale nie takie znane z klasycznego hydrokinetyka. Są to małe filtry przepływowe.
nr OEM to 35395-48010 oraz 35395-48020 (nr OEM do RX450H)
Nic mi nie wiadomo o konieczności/potrzebie ich wymiany związanej z wymianą oleju. Żaden manual serwisowy o tym nie wspomina.
Nie zawracałbym sobie tym głowy przy wymianie oleju.
Posted: 4 Jan 2019, o 13:20
by leshekone
Ok czyli ASO katowice sie nie myli skoro zaproponowali mi wymianę samego oleju za ok 800pln
Chociaż aso z wrocławia proponowało wymianę z filtrem za 2500 (może pokręcili modele, brak wiedzy... nie wiem)
Posted: 4 Jan 2019, o 22:30
by panPrzemek
Kolego odpuść sobie te śmieszne serwisy w pl. Jedź do zaufanego mechanika, warsztatu i Ci to zrobią bez problemu, a i filtr zamówią przecież...
Posted: 4 Jan 2019, o 23:12
by bulikcbr
Może dwa miesiące temu wymieniałem u siebie olej w skrzyni a z tego co czytam i widzę to u Ciebie jest podobnie. Dwie śruby spust i wlew tak samo jak olej w silniku tu nie ma filozofii.U mnie w 400 filtra nie ma u Cibie chyba też nie ma to jest zwykła przekładnia mechaniczna jak by na to nie patrzeć.koszt oleju w aso 50 zł za litr tylko musisz wiedzieć ile wchodzi.mnie w ASO Katowice też powiedzieli 900zł a zrobiłem to sam po kosztach oleju za 200zł.To że mamy Lexusy nie znaczy że mamy przepłacać za wszystko.
Posted: 5 Jan 2019, o 00:07
by marchewa195
Jeśli chodzi o wymianę oleju a skrzyni bezstopniowej, jak i w każdej innej - BESTCAR Czeladź. Serwisuję u nich Lexusy (3 szt.) wcześniej inne samochody, jeżdżę do nich od 15 lat. Lexus Katowice - serwis bardzo dobry ( zarówno p. Robert jak i p. Piotr) - choć zabrudzoną i zapoconą chłodnicę ATF w RX330 przegapili i 2 tygodnie po przeglądzie wężyk strzelił, ATF uciekł... i dopiero BESTCAR wszystko "przywrócił" do porządku... i nie za ponad 20 tys zł - jak zaproponowano mi w ASO (wymiana całej skrzyni). Co do filtra - często w skrzyniach jest filtr metalowy, który da się wypłukać, dlatego część serwisów mówi że filtra nie wymienia się.
