Page 2 of 6
Re: GS 430 MK3 Hamulce tył
Posted: 20 Aug 2019, o 21:42
by daniel1978
Problem nie leży w górnej osłonie tylko w osłonie dolnej prowadnicy, dostaje się tam woda. Osłonę prowadnicy dostaniesz na sztuki w ASO.
Posted: 20 Aug 2019, o 22:26
by piotrek_camry
Jazikowski wrote:Firma Autofren i odradzam, odebrałem dzis części i okazuje sie że górna gumka prowadnicy jest za ścisła "duży opór prowadnicy na luźno A jeszcze gorzej w zacisku prawie w ogóle nie chce chodzić zacisk, po włożeniu starej gumki "nie była pęknięta" zacisk lepiej sie "slizgal" więc tak zostało a drugiego kola nie zmienialem bo gość jeden komplet mi zamówił.. Może to i dobrze bo musze szukać czegoś innego znalazłem coś podobnego cenowo wiecie cos moze o firmie "FRENKIT" czy jest sens to zamawiać czy szukać dalej A może tylko ASO chociaż cena za same gumki mnie nie przekonuje 730 zł:)
FRENKIT według mnie jest tak samo dobry jak Autofren.
A czym smarujesz?
Posted: 20 Aug 2019, o 22:33
by szyfkrzysiek
Zapiekające się prowadniki to norma w tych autach. U mnie bez palnika się nie obeszło. Gumki kupowałem w serwisie. Koszt niewiele ponad 30 zł za tą z prowadnika. Generalnie, zaleca się żeby w GS-ach jak i Rx przesmarować tylne hamulce raz w roku
Posted: 21 Aug 2019, o 06:17
by Jazikowski
daniel1978 wrote:Problem nie leży w górnej osłonie tylko w osłonie dolnej prowadnicy, dostaje się tam woda. Osłonę prowadnicy dostaniesz na sztuki w ASO.
Dolna gumke wymienilem ale tam jest wszystko w porządku chodzi jak powinna górna gumka z firmy Autofren nie zdaje egzaminu..
Posted: 21 Aug 2019, o 06:18
by Jazikowski
A czym smarujesz?[/quote]
Jakiś smar do prowadnic z firmy ATE bodajże
Posted: 21 Aug 2019, o 06:20
by Jazikowski
szyfkrzysiek wrote:Zapiekające się prowadniki to norma w tych autach. U mnie bez palnika się nie obeszło. Gumki kupowałem w serwisie. Koszt niewiele ponad 30 zł za tą z prowadnika. Generalnie, zaleca się żeby w GS-ach jak i Rx przesmarować tylne hamulce raz w roku
U mnie zapieczony nie był dwa razy stuknac młotkiem i gotowe, będę musiał dziś zadzwonić do ASO skoro mówicie że same gumki można dokupić bo tylko o te z prowadnic się rozchodzi
Posted: 21 Aug 2019, o 08:54
by owczar
Autofren, frenkit - jeden badziew.
Jeśli jest jako tako to zamów OEM na amayama.com. będą sporo taniej, a za 2 tygodnie u Ciebie.
Posted: 21 Aug 2019, o 11:17
by Jazikowski
Zamówilem dzis gumki prowadnic z ASO na kompletny tył czyli 4 sztuki po dwie na koło i wyszło nie całe 100zl mają być na piątek więc dam znać jak to się prezentuje pozdrawiam:)
Posted: 21 Aug 2019, o 11:21
by owczar
A co z tłoczkiem?
Z zamiennikami miałem ten problem, że gumka uszczelniająca puchła i sam tłoczek oraz prowadnice stawały dęba...
Na amayama zapłaciłem z wysyłką 250zł za gumki na wszystkie koła (przód 2x4 tłoczki) i tył 2x2 tłoczki razem ze smarem.
Posted: 21 Aug 2019, o 12:49
by piotrek_camry
Jak masz ATE Bremszylinder to ok, ale jak masz ATE plastitube to nim nie rob, bo on sie do gumowych prowadnic nie nadaje.
