[IS200] rozpiska kabli w radiu
- dS
- Model Lexusa: GS430
Re: [IS200] rozpiska kabli w radiu
a możesz napisać w której zakładce tą rozpiskę znalazłeś ? bo ja znalazłem tam tylko schemat instalacji
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Electrical wiring diagram
potem
Overall electrical wiring diagram
potem
Radio and player
potem
6 speaker (2001.7 - )
mam nadzieje, że tego szukasz
potem
potem
Radio and player
potem
- dommell
ja też zawsze bahamut cars polecam. Tam jest naprawde wszystko. Na szybko spojrzałem i widzę że są kolory przewodów i pokazane do czego każdy jest podłączony.
- dS
a to na ten schemat trafiłem, tylko jest mały problem z tym bo ja mam niby 6 głosników ale mam też wzmaka, więc żaden z tych schematów nie jest dokładnie tym co siedzi u mnie w aucie, chyba że 2 woofery są dzieś schowane i ja o nich nie wiem. Druga sprawa to kabelki. Bo w kostce występują kable o tym samym kolorze ale z rożną ilością srebrnych kropek, na jednym kablu kropka jest pojedyncza a na drugim podwójna.ccamillo wrote:Electrical wiring diagram
potem
potem
Radio and player
potem
Będę musiał porozkminiać ten schemat może coś wymyślę.
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Dokładnie tak jak ds napisał opis jest strasznie marny na tym rysunku, wg panów w Lexus 2 woofery to głośniki w tylnej półce + odseparowane wysoko tonowe
- ccamillo
Główne się zgadzają? Hmmm ... przewód tego samego koloru bez kropki i z kropką wychodzą z różnych pinów?
Odnośnie kropek lub kresek, sposób znakowania powinien być podobny, tzn. przewód bez kropki, z jedną kropką lub z dwoma, powinien należeć to tej samej grupy, a te trzy przewody powinny być gdzieś ze sobą połączone.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Mam cały schemat istalacji elektrycznej z forum MY IS.Jest tam wszystko zobrazowane i narysowane na schemacie.
- dS
a możesz dać jakiegoś linka ?
jak porównałem kolory kabli na schemacie(8 głośników i wzmacniacz) z bahamuta i to co mam w kostce to prawie wszystkie się zgadzają , brakuje jednak jednego kabelka. w kostce siedzi on w 2 pinie i jest koloru zielonego.
edit.
patrze na te schematy i coraz więcej zagadek widzę
aktualnie zastanawiam się czemu na schemacie dla 1 głośnika do wzmaka idzie tylko 1 kabel skoro każdy głośnik ma + i -
Dokładniej na schemacie mamy 2 kable na przód F.L(8) F.R(9) i 2 na tył R.L(17) R.R(18) oraz coś co się nazywa SGND(5) czyżby to był wspólny - dla wszystkich głośników ?
edit.
- carinus
Wejdz na forum My IS i tam znajdziesz post i link do schematów.Kolor zielony ma tylko przewód nr 8,R+ między radiem a wzmakiem,2-ki nie ma.S-GND to jest ekranowanie przewodów sygnałowych.dS wrote:a możesz dać jakiegoś linka ?
edit.
aktualnie zastanawiam się czemu na schemacie dla 1 głośnika do wzmaka idzie tylko 1 kabel skoro każdy głośnik ma + i -![]()
- dS
tylko że u mnie we wtyczce siedzą 2 zielone kable
- (2) którego nie ma na schemacie z bahamuta
- (16) który na schemacie opisany jest jakie BEEP
ogólnie wszystkie kable są takie same jak na schemacie z bahamuta
na MyIS znalazłem coś takiego
http://my.is/forums/f103/how-complete-g ... ll-331788/
i linka do tego
http://www.modifiedlife.com/car-stereo- ... xus-is300/
ale wydaje mi się że do niczego mi się to nie przyda bo kolory kableków całkiem inne
i jeszcze coś takiego wygrzebałem
http://crutchfield.custhelp.com/app/ans ... /a_id/5873
i linka do tego
