Page 2 of 5
Re: [IS200] Zmiana podświetlenia na LED
Posted: 15 Jul 2011, o 14:04
by qubak
Hej, mam mały problem z jasnością świecenia żarówek LED w5w. Założyłem zamienniki i świecą strasznie słabo. Nie wiem czy ma jakiś wpływ na to regulator mocy, który jest przy kierownicy i przy zwykłych żarówkach reguluje jasność świecenia, czy po prostu te zamienniki LED nie dają wystarczająco mocnego światła aby rozświetlić całą deskę rozdzielczą.
Poniżej wrzucam fotkę świecącej deski:
Zastosowałem żarówki W5W walcowe z kątem świecenia 180 stopni, oraz dwie żarówki T5 również walcowe.
Niebawem wrzucę fotorelację ze sposobu wymiany żarówek w desce rozdzielczej.
Posted: 15 Jul 2011, o 15:58
by legato97
No kiepsko to troche wyglada, szczegolnie, ze fotka w nocy, a w nocy ledy ladnie widac, u mnie regulacja jasnosci dziala elegancko i na ledach, moze jakies slabe, bo widzialem juz roznie swiecace mimo, ze wygladaly tak samo, no i watpie, ze maja kat swiecenia 180'.
Posted: 15 Jul 2011, o 22:55
by qubak
A jakie diody użyłeś? Ja zastosowałem zamienniki W5W z jedną diodą próbowałem zarówno z kulistą oprawką jak i z walcową, która miała rozpraszać światło. Podłączając same diody do zasilacza w domu świeciły nawet całkiem ładnie...
Posted: 15 Jul 2011, o 23:23
by legato97
U mnie siedzi cos takiego
http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-wal ... 46544.html.
No i u mnie wyglada to tak
Moze przez te oprawki swiatlo jest zagluszone
Posted: 17 Jul 2011, o 11:52
by qubak
sam nie wiem dlaczego tak jest... mam jeszcze białe ledy, więc spróbuję podmienić i zobaczę czy też tak słabo będą świeciły... obawiam się, że może u mnie w IS ta regulacja za bardzo ogranicza te ledy, albo są za słabe... u mnie są dwie żarówki w oprawkach T5 i trzy W5W...
Posted: 3 Oct 2012, o 20:22
by dealer
Panowie, czy te diody w radiu przepalają się?? U mnie świeci się tylko wyświetlacz w radiu a przyciski już nie:(( może być jakaś inna przyczyna niż spalone diody??
Posted: 3 Oct 2012, o 21:37
by carinus
dealer wrote:Panowie, czy te diody w radiu przepalają się?? U mnie świeci się tylko wyświetlacz w radiu a przyciski już nie:(( może być jakaś inna przyczyna niż spalone diody??
Przyczyną są spalone żarówki.
Posted: 3 Oct 2012, o 22:34
by passat1978
niestety z moich doświdczeń wynika ze diody czasem też sie przepalają bo to nie to samo co z przed 20 lat gdzie są wieczen pod warunkiem ze je spararą nie palisz
Posted: 3 Oct 2012, o 22:38
by Lexus is200
Witam, chciałbym wsadzic u siebie do wewnątrz is200 lampki led w z przodu oraz pośrodku górnej tapicerki ale nie mogę znależć oznaczeń lampek, może ktoś pomoże?wiem ,że pośrodku jest ona mała rurkowa, a z przodu w kształcie małej kulki.Pozdrawiam
Posted: 3 Oct 2012, o 22:45
by passat1978
jak masz możliwośc to zamontuj 12v diody 3 lub 5 mm i można je wstawić prawie do wszystkiego w aucie bez względu na rodzaj żarówki. Czasmi by światło było rozproszone trzeba diode świecąca troche przypilować.
