LS400 brak oświetlenia wnętrza
Wombat
Model Lexusa: LS 400
Re: LS400 brak oświetlenia wnętrza
Post by Wombat »
Ledy jako zamienniki 12V rurkowej żarówki powinno sie zamieniać panelami 3x3 ledy + oporniki.
Ja jeszcze w hondzie wymieniałem lampe w podsufitce na taki dynks
świeciło jak szpital :)
________________________________________________________
a LS łyka Image
Thorgal1
Post by Thorgal1 »
szukaj bezpiecznika z napisem "DOME" to jest odpowiedzialne za podświetlenie (przynajmniej w moim GS) środka, bagażnika i kilka innych lampek.
znajduje się "pod nogami" chyba od strony kierowcy ... trzeba klęknąć przed autem i widać :)
szczerze niezła manufaktura z tymi ledami ... nie lepiej kupić http://allegro.pl/pasek-led-wyprzedaz-t ... 51208.html
dajesz 3 paski po 3 diody łączysz kabelkiem - i szczerze masz równo i bez oporników, wybierasz ciepłe lub zimne światło ...
ja u siebie pod jeden włącznik w podsufitce zapodałem dwa listki po 9 sztuk led na jednej ... a aucie można spokojnie książki czytać a w górę nie da się za bardzo patrzeć ... więc lekka przesada
ale są równo i fajnie to wygląda :) zapodam jutro fotki
ps. ze zwykłych lampek na led lub smd mam wymienione chyba wszystko - sufit, drzwi (góra i dół), konsola z biegami, podświetlanie "nóg", bagażnik, schowek, rejestracja, pozycyjne - nie wiem gdzie jeszcze mogę to wcisnąć :)
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Wg mnie na 99.9% nie mogłeś nic uwalić poważnie, na bank to jest bezpiecznik ale musisz go zlokalizować. Miałem podobny problem gdy przez nieuwagę podłączyłem na chwile akumulator odwrotnie w ojca JZS147 (wiem, idiotyzm). Przestało działać podświetlenie, elektryczne fotele, szyby i zamki. Troche mi zajeło znalezienie bezpiecznika ale to on był sprawcą. Te auta są idiotoodporne :)
Wombat
Post by Wombat »
:) no ale jak w lampce to jest to nie widać. Druga sprawa że jak ja to robiłem w accrdzie to o takim produkcie jak taśma LED to jeszcze nikt nie słyszał.
a LS łyka Image
laredo
Post by laredo »
No niestety panowie... za gładko szło. Po zdjęciu tej osłony którą pasażer ma nad kolanami ukazał mi się taki widok
Uploaded with ImageShack.us
jakichkolwiek bezpieczników ani widu ani słychu.
Jeżeli chodzi o podświetlenia LED to nie będę nic kombinował z rezystorami, kupię albo gotowe lampki na 12 V z diodami i tylko wepnę w instalację albo tam gdzie będzie potrzeba zainstaluję gotowe diody LED na 12 V takie jak np tu http://sklepelektroniczny.com/cat-pol-1 ... D-3mm.html
Ktoś wie gdzie w necie są opisane bezpieczniki te pod kolumną kierowniczą? Bo DOME to chyba widziałem ale... przy silniku :mda:
dziś znów siedziałem przy samochodzie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jakie mogłem znaleźć. Niestety nic, nadal Egipskie ciemności. Ehhhhh
grzesiek556
Model Lexusa: ls400
Post by grzesiek556 »
spalony rezystor w INTEGRATION RELAY
grzesiek556
Model Lexusa: ls400
Integration Relay znajduje się nad bezpiecznikami( bezpieczniki nad nogami kierowcy). Można się do niego dostać bez wyjmowania listwy z bezpiecznikami, mnie udało się to zrobić od strony ściany grodziowej. Integration relay jest wsuwany od góry w listwę, można go bez problemy wyjąć z pomocą śrubokręta. Wystarczy go lekko podważyć do góry. Przepalony rezystor o rezystancji 1,5Ohm oraz mocy 2W. Koszt kilkanaście groszy w sklepie elektronicznym.
https://imageshack.com/i/pdmqeoINj
https://imageshack.com/i/hl0agBpzj
https://imageshack.com/i/id9F8yCzj
https://imageshack.com/i/eyhGSF6hj
https://imageshack.com/i/pdIEnNxqj
