[IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyzacji
Adix
Re: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyza
Post by Adix »
Gdyby ktoś potrzebował...
Jak wymienić diody w panelu klimy: http://my.is/forums/f90/how-change-clim ... cs-360155/
Jak wymienić diody w desce rozdzielczej: http://my.is/forums/f221/how-change-you ... cs-359216/
Pozdr.
Adix
bulikcbr
Post by bulikcbr »
a to to ma świecić?
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Czy podczas zdejmowania osłony zegarow zwrócił ktos z Was moze na mocowanie pokrętla sterujacego jasnoscia zegarow? Stoję przed koniecznością wymiany tej obudowy, a wraz z nią zintegrowane jest to pokretlo. Na alledrogo sa takie obudowy jednak bez tego pokrętla i stad moje pytanie czy łatwo to przełożyć.
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Pytanie nieaktualne. Zarówno demontaż obudowy zegarow jak i pokrętła jasności sa banalnie proste i zajmują niecałe 10 min z ponownym montażem.
Damian87
Post by Damian87 »
Na tym panelu w drzwiach kierowcy świeci się u mnie tylko napis AUTO i kropka na przycisku od zamykania drzwi, podejrzewam że powinien świeć się jeszcze przycisk od blokowania szyb, i coś jeszcze prócz tego co wymieniłem? Jutro będę się widział z koleszką który sie zajmuje taki mi rzeczami i może mi takie diody wymienić, tylko pytanie jakie diody tam powinny być? jakieś oznaczenie? same diody świecą na biało czy pomarańczowo? rozebrałem to ale na płytce ani na samych diodach nic niema...
darnik
Model Lexusa: is300
Post by darnik »
w panelu drzwi kierowcy oryginalnie są tylko dwie diody, wiec wszystko u Ciebie jest ok.
Damian87
Odp: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyz
Post by Damian87 »
Ja mam pytanie czy te żarówki podświetlenia zegarów które są w oprawkach są razem z tymi oprawkami czy są to zwykle żarówki postojowe po prostu wciskane w oprawki?
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Re: Odp: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klim
Post by jankess »
Damian87 wrote:Ja mam pytanie czy te żarówki podświetlenia zegarów które są w oprawkach są razem z tymi oprawkami czy są to zwykle żarówki postojowe po prostu wciskane w oprawki?
Sa wciskane zwykle w5w w pomaranczowych osłonkach.
This IS it
saabng900
Post by saabng900 »
Mam pytanie, a raczej upewniam się - czy białe, centralne pole szybkościomierza w IS200 jest oryginalnie podświetlane? Kiepsko to wygląda bez.
Kupiłem mojego bez tego , parę innych też padło.
Niemen82
Post by Niemen82 »
Żarówki które podświetlają TRC i fotele to mini 6V czy 12V ? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji
Return to “Zrób to sam”
