ponad 2 lata jezdziłem is200 nonstop na klimie i uwazam że usprawiedliwienie spedku mocy klimą to mit. u mnie bylo to na tyle odczywalne że na top speed z klima to 225 km a bez to 227, przy przyspieszaniu absolutnie zadnych roznic
znajomemu jak cos takiego sie zadzialo i zaczął to odczywac to po jakims czasie strzelił mu silniczek od kompresora do klimy, wymienił na nowy i wszytko bylo w pozadku, podjzawam ze i w twoim przypadku z upływu czasu kończy sie poprostu taki lub inny element i tracisz moc ze wzgledu na jakas wadę mechaniczną a nie dla tego ze "tak działa jak jest wlaczona klima"
Spadek mocy przy włączonej klimatyzacji IS200
- Model Lexusa: miotacz ognia
- medyk
Re: Spadek mocy przy włączonej klimatyzacji IS200
Co to jest "silniczek od kompresora do klimy"? U mnie kompresor do klimy jest napedzany paskiem bodajze besposrednio z kola pasowego walu korbowego...
Ps: Ze wzgledu na taka a nie inna budowe napedu sprezarki klimatyzacji spadek mocy na pewno istnieje i jst to zjawisko jak najbardziej normalne. Pytanie teraz w jakim stopniu jest ono odczuwalne? Zalezy pewnie od wyczucia kierowcy badz od stanu sprezarki lub elementow jej napedu. Takie jest moje zdanie.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
U mnie tez jest spadek mocy na dolnych obrotach. Wiec prawdopodobnie ten typ tak ma
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jezeli sprężarka klimy jest na wykończeniu albo nie ma czynnika w układzie to nie bedzie oporu.Sprawny układ klimy stawia spore opory i każdy kto ma sprawny układ powinien to wyczuć.Nie ma od tego ucieczki.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Normalna sprawa. W każdym aucie miałem klimę i w każdym jest odczuwalny spadek mocy. Może jakbyśmy mieli po 500KM i 700Nm to pewnie by nie było czuć spadku mocy. Tak czy siak klima potrafi zabrać nawet 15KM. Taki jej urok.
im wieksze cieplo na zewnatrz klima mocniej chodzi i wiekszy daje opor wiec wtedy jest uzy spadek mocy
- carinus
Tutaj akurat nie ma takiej zalezności gdyż sprężarka pracuje pod stałym obciążeniem a zmienia się jedynie częstotliwośc i czas załączenia sprzęgła na sprężarce.tomekb wrote:im wieksze cieplo na zewnatrz klima mocniej chodzi i wiekszy daje opor wiec wtedy jest uzy spadek mocy
- Model Lexusa: IS 250
W samochodach z silnikiem powyżej 100 koni załączanie klimatyzacji nie powinno być odczuwalne, a jeżeli tak jest, to trzeba koniecznie sprawdzić układ bo coś się dzieje źle.
Kompresor stawia zbyt duży opór, albo się zaciera i chodzi coraz ciężej, albo jest zbyt wysokie ciśnienie sprężania może być kilka powodów, jeżeli zignorujemy takie zachowanie to w najlepszym przypadku kompresor stając "dęba" zgasi silnik gorzej jak zerwie pasek.
- carinus
Niestety spreżarka stawia dosyć spory opór i jezeli ktoś nie odczuwa tego to znaczy że w układzie już nie ma co spreżać.Nasze silniki mają może moc ale cieńki moment obrotowy i dlatego jest to tak odczuwalne.
cut
