Page 2 of 3
Re: IS200 Brak świateł pozycyjnych p+t oraz przeciwmgielnych
Posted: 1 Dec 2011, o 19:45
by Marchol
No i robota na szybko nie pomogła, nie był to przekaźnik znajdujący się w komorze silnika, odpowiada on za światła mijania a nie postoje czy pozycyjne jak zwał tak zwał.
Prąd dochodzi do bezpiecznika , 10 A w kabinie po stronie kierowcy, następnie idzie grubym kablem z wtyczki znajdującej się poniżej bezpieczników w kablu czerwonym i białym, łączy się w jedną wiązkę z innymi i idzie jak by do góry , nie pod progiem... ktoś wie którędy ? czy szukać bo nad głową ? Z tego co mi się wydaje to raczej tak ... ale w którym miejscu żeby coś dało się zmierzyć czy dalej prąd dochodzi , jak by ktoś wiedział to proszę dać znać . Ewentualnie na której stronie tego REPAIR MANUAL można coś znaleźć o tym jak idzie elektryka bo nie widzę tam tego...
Mam co prawda umówiony termin na środę u elektryka ale może samemu coś wymyślę , ewentualnie zaoszczędzę pracy elektrykowi.
Posted: 1 Dec 2011, o 20:03
by ccamillo
przekaźnik od postojowych jest gdzieś pod deska po lewej stronie kierownicy ... sprawdź czy "pyka" przy włączaniu
Posted: 1 Dec 2011, o 20:18
by Marchol
Pyka pyka , i wychodzi napięcie z niego właśnie w te dwa kable czerwony i biały na każdy 12 V więc do tego momentu wszystko jest ok o ile moje rozumowanie jest dobre i prąd wychodzi z skrzynki do kabli a nie na odwrót i to te dwa kable właśnie dostarczają napięcie do przekaźnika...
ktoś ma jakiś pomysł gdzie dalej szukać ?
Posted: 1 Dec 2011, o 20:40
by ccamillo
Ze schematu wynika, ze bezpiecznik "tail" jest odpowiedzialny za pozycyjne ... sprawdzałeś?
Jest po lewej stronie.
Ja strawdzilem u siebie ... jak to bedzie ten to ... :pijak:
Posted: 2 Dec 2011, o 00:13
by Marchol
Bezpiecznik cały . Został sprawdzony jako pierwszy. Ktoś ma może schemat jak idą dalej kable ? Chodzi o taki na aucie ktory pokaże gdzie są schowane nie ideowy .
Posted: 7 Dec 2011, o 11:45
by Marchol
Winna była przetwornica od Angel Eyes...robiła zwarcie i w całym układzie nie było zasilania, całe szczęście że taka pierdoła a nic poważnego :)
Posted: 8 Dec 2011, o 02:50
by ysiu25
hey witam mam ten sam problem brak swiatel pozycyjnych tak zwanych:) nie mam pojecia dlaczego? sprawdzalem wszystkie bezpieczniki i sa dobre, pomocy.
Posted: 8 Dec 2011, o 10:28
by Marchol
Hey , sprawdź jeszcze czy jak przekręcasz stacyjkę to w skrzynce gdzie są bezpieczniki po stronie kierowcy jest taki charakterystyczny klik, oraz czy jest 12V na bezpieczniku , czy w ogóle płynie tam prąd. Jak tak to zdemontował bym lampę i sprawdził czy dochodzi do niej prąd. Jak tak to wiadomo że coś z lampą, jak nie to masz problem ...
U mnie jedna przetwornica z ringów robiła zwarcie przez co cały układ siadł.
Posted: 10 Dec 2011, o 12:26
by ysiu25
dzisiaj jade do lekarza z lexem:) podlaczy go pod kompa i podobno ma wykazac co i jak i gdzie, mam nadzieje za da sie cos zrobic .....
Posted: 31 Dec 2011, o 15:04
by ysiu25
wszystko sprawdzone poszedl bezpiecznik od swiatel pozycyjnych, wymieniony juz i wszystko gra:) dobrze ze to tylko bezpiecznik :)
