[IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: [IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
A czy te wibracje mogą powodować np. przeguby wewnętrzne albo półosie? Jakie jeszcze mogą być objawy zużycia tych elementów?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Szukałbym problemu w hamulcach. Albo któryś z cylinderków nie wraca (komplet z tego co pamiętam samych gumek i uszczelek jakieś 50 PLN) albo zapieczona prowadnica. Trzeba rozebrać, wyczyścić, nasmarować, dobrze złożyć i musi być dobrze. A jeśli wiesz, że w 100 % nie są problemem hamulce to sprawdzić felgi, może któraś jest lekko wachnięta na kielichumichalm320 wrote:A czy te wibracje mogą powodować np. przeguby wewnętrzne albo półosie? Jakie jeszcze mogą być objawy zużycia tych elementów?
How far We can go ...
- michalm320
Nowe info w sprawie powyższego problemu. Założyliśmy z kumplem nowe heble (zestaw TRW). Pływania zrobione, wszystko wyczyszczone (piasty na lusterko), nasmarowane aż miło. Zmiany nastąpiły tylko na gładkiej nawierzchni. Nawet na lekkich nierównościach wibracje występują nadal, niesie się po całej budzie, od przodu do tyłu. Jak jest równy asfalt to problemu nie ma. Zmiany na plus są takie że nie ma tzw. kangura przy hamowaniu. Koła wykluczam bo kumpel założył nowe 17" + nowe opony. Macie może jakieś sugestie? Będę wdzięczny. Pozdrawiam
- michalm320
Wszystko wskazuje na to że temat wibracji jest zażegnany. Powodem były przednie amortyzatory które mimo iż miały sprawność na poziomie ok 70% to pukały a na dodatek były wygniecione tuleje gumowe na dole goleni. Na nowych amorach wibracji nie czuć, zobaczymy jak długo.
- legato97
- Administrator
Odp: [IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
Dobrze, ze problem rozwiazany. Moze ktos uniknie wymiany wszystkiego;)
