Page 2 of 2
Re: [IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
Posted: 2 Jan 2012, o 00:53
by michalm320
A czy te wibracje mogą powodować np. przeguby wewnętrzne albo półosie? Jakie jeszcze mogą być objawy zużycia tych elementów?
Posted: 4 Jan 2012, o 01:05
by LinkPL
michalm320 wrote:A czy te wibracje mogą powodować np. przeguby wewnętrzne albo półosie? Jakie jeszcze mogą być objawy zużycia tych elementów?
Szukałbym problemu w hamulcach. Albo któryś z cylinderków nie wraca (komplet z tego co pamiętam samych gumek i uszczelek jakieś 50 PLN) albo zapieczona prowadnica. Trzeba rozebrać, wyczyścić, nasmarować, dobrze złożyć i musi być dobrze. A jeśli wiesz, że w 100 % nie są problemem hamulce to sprawdzić felgi, może któraś jest lekko wachnięta na kielichu
Aby wyeliminować felgi, można zamienić tył przód koła i sprawdzić
Posted: 26 Mar 2012, o 21:56
by michalm320
Nowe info w sprawie powyższego problemu. Założyliśmy z kumplem nowe heble (zestaw TRW). Pływania zrobione, wszystko wyczyszczone (piasty na lusterko), nasmarowane aż miło. Zmiany nastąpiły tylko na gładkiej nawierzchni. Nawet na lekkich nierównościach wibracje występują nadal, niesie się po całej budzie, od przodu do tyłu. Jak jest równy asfalt to problemu nie ma. Zmiany na plus są takie że nie ma tzw. kangura przy hamowaniu. Koła wykluczam bo kumpel założył nowe 17" + nowe opony. Macie może jakieś sugestie? Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Posted: 28 May 2012, o 08:53
by michalm320
Wszystko wskazuje na to że temat wibracji jest zażegnany. Powodem były przednie amortyzatory które mimo iż miały sprawność na poziomie ok 70% to pukały a na dodatek były wygniecione tuleje gumowe na dole goleni. Na nowych amorach wibracji nie czuć, zobaczymy jak długo.
Odp: [IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
Posted: 28 May 2012, o 10:09
by legato97
Dobrze, ze problem rozwiazany. Moze ktos uniknie wymiany wszystkiego;)
