Page 2 of 3
Re: IS200 błąd P0171
Posted: 17 Dec 2011, o 23:02
by 4um
Dlatego proponowałem pojeździć na PB sprawdzić czy błąd się pojawia, bo jeśli tak problem jest w PB a jeśli nie to wiadomo, że LPG i tyle.
Posted: 19 Dec 2011, o 17:54
by andrej7
konik_80 wrote:Ile km zrobiłeś na instalacji? Ten błąd z brakiem zapłonu (300 i 303) wywala ci też na benzynie? Pytam bo może MJ na 3 garnku łapie jakaś zwieche. Masz może kabel aby się wpiąć w Staga?
21tys na lpg od marca przejechałem, kabelka nie mam do Staga. Błąd zapłonu nie wyskakuje teraz, wcześniej go miałem jak padła cewka, nie wiem czemu teraz sie pojawił bo jak wlaczylem inny program to go nie było. W piątek pojechałem w trasę i Check się zapalił ponownie. Zrobiłem screeny z tego co dało sie odczytać za pomocą PCMSCAN, zrobiłem też foty instalki, jedna uwaga jeszcze, bo ten błąd ubogiej mieszanki może powodować np lewe powietrze...własnie sie okazało ze nie miałem z tyłu przykręconej obudowy filtra powietrza.
Foto instalki:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... x600a.jpg/
http://imageshack.us/f/213/img0015450x600.jpg/
Screeny z PCMSCAN
http://imageshack.us/f/11/ss800x500.jpg/
http://imageshack.us/f/847/qqs800x500.jpg/
http://imageshack.us/f/10/qq800x500.jpg/
Mam nadzieję zę to się do czegoś przyda.
Bład skasowałem i od dziś jeżdżę tylko na pb wiele km nie zrobiłem jakieś 20 na razie nic nie świeci.
http://imageshack.us/f/51/img0019800x600.jpg/
Przy okazji nasunęlo mi się pytanie, czemu leży mi to na przewodach, gdzie powinno być oryginalnie i dlaczego tam nie jest??
Posted: 19 Dec 2011, o 18:01
by 4um
Lewe powietrze zdecydowanie mogło spowodować takie zachowanie.
Te screeny to przed zamocowaniem obudowy filtra czy po - bo korekty na bardzo ubogo - jak widać.
I te wartości są z pracy na LPG czy PB?
Posted: 19 Dec 2011, o 18:27
by andrej7
4um wrote:Lewe powietrze zdecydowanie mogło spowodować takie zachowanie.
Screeny robiłem wczoraj, po chwili jak się przełączył na lpg.
Zdjąłem filtr dzisiaj aby zrobić foto instalki i dzisiaj dopiero go poprawnie założyłem.
Posted: 19 Dec 2011, o 19:04
by 4um
andrej7 wrote:4um wrote:Lewe powietrze zdecydowanie mogło spowodować takie zachowanie.
No to albo jest tak ubogo na LPG albo winą było lewe powietrze co jest bardzo prawdopodobne.
Tylko ciekawi mnie to, że "Gazownicy" podczas przeglądu nie widzieli tego ehhh.
Posted: 19 Dec 2011, o 19:09
by andrej7
Po których danych wnioskujesz ze jest ubogo?
Posted: 19 Dec 2011, o 21:06
by carinus
Z lewym powietrzem mamy do czynienia jeżeli dostaje się poza przepustnicą i kanałami wolnych obrotów.W Twoim przypadku mogło się dostawać tylko powietrze niefiltrowane i nie ma to żadnego wpływu na prawidłowe podawanie paliwa.Uboga mieszanka to problem z ustawieniem mapy lub problemy z wydatkiem gazu przez instalację.Ta wtyczka z uchwytem to złącze sondy,które powinno byc przykręcone do głowicy ale przeszkadzało gazownikom jak wpinali się do węży wodnych.
Posted: 19 Dec 2011, o 22:58
by konik_80
Po fotkach można wywnioskować, że obudowa filtra powietrza naciska na węże które są od wtrysków do kolektora - może być problem z przepływem gazu - przyjrzyj się temu dokładnie - węże nie mogą być ściśnięte lub załamane.
Przydałyby się jeszcze screeny ze Staga.
Posted: 20 Dec 2011, o 20:04
by andrej7
To trochę nowych relacji, dokręciłem wczoraj obudowę filtra.
Dziś jadę na benzynie śmigał ładnie, przełączyłem na Lpg zapalił się Check silnika i migał, przełączyłem na Pb ponownie Check zgasł. Zrobiłem na Pb z 20km wszystko było ok, przełączyłem na LPG Check się zapalił na stałe i TRC migało auto zaczęło głośniej chodzić (tak jakby padla cewka) NA Pb chodzi normalnie. Z błędów interfejs wyczytał wypadanie zapłonu na 1,2,3 cylindrze.
Także coś z tymi przewodami jest chyba nie tak, a śruba mocowania obudowy filtra była celowo nie dokręcona???
Posted: 20 Dec 2011, o 20:23
by carinus
Wyciągnij obudowe filtra i zobacz jak wyglądają wężyki doprowadzające gaz do cylindrów.Normalnie te wężyki mogły leżeć jak należy jednak po rozgrzaniu przez silnik wszystko robi sie bardziej elastyczne i poddaje się jak plastelina pod naciskiem obudowy lub na zagięciach i łukach.Sprawdz jak to wyglada bo masz zdecydowanie problem z podawaniem gazu.
