LS400 opadło zawieszenie i nie podnosi się
czubax
Model Lexusa: LS400 '97
Re: LS400 opadło zawieszenie i nie podnosi się
Post by czubax »
No i peszek.
Na czas kompletowania gratów autka nie używałem na codzień. Kilka dni temu wziąłem go na przejażdżkę ale tył był dziwnie twardy, Po dojechaniu na miejsce postanowiłem go podnieść i opuścić aby się rozruszał...i niestety tył opadł całkowicie (przód zachowuje się normalnie).
Reset kompa (odłączenie aku na ponad godzinę) nie pomógł. Chwilowo nie mam wolnego garażu aby się tym zająć więc chociaż pozbieram informację co sprawdzać. Czy poza czujnikiem wysokości, samym amorkiem, bezpiecznikami i przekaźnikami powiniennem zwrócić uwagę na coś jeszcze? Z góry dzięki za pomoc :)
robson1974
Model Lexusa: ls400
Post by robson1974 »
witam, mam podobny problem , kupiłem takiego a austrii . stał 5 lat, tył całkiem opadł i niechce się podnieść, napisz czy sobie poradziłeś z tym problemem i jak?
pozdrawiam
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Czy ktoś wpadł na pomysł pomierzenia czujnika wysokości - jakie ma parametry na max i min ? Obstawiam, że wewnątrz jest potencjometr liniowy bez żadnej elektroniki więc dorobienie takiego 'czujnika' nie powinno być kłopotliwe.
robson1974
Model Lexusa: ls400
witam, mam problem z pneumatycznym zawieszeniem w lexusie ls400 z 1995 roku, auto stało 5 lat i tył całkiem opadł, może ktoś mi podpowie jak wyczyścić czujniki poziomowania bo boje sie że je uszkodze.
z góry dziękuje za pomoc
maniek_ls400
Włącz auto i kilka razy Hi/Lo - jeśli kompresor i cały układ jest OK to powinien się podnieść. Czujniki naprawiał chyba Kamil - popatrz w dziale IS..
robson1974
Model Lexusa: ls400
Włączam HIGH i kontrolka w liczniku się zapala ale kompresor się nie załącza, rozebrałem przekażnik pod lampą i jest dobry, palcem nacisnąłem styk w przekażniku i kompresor chodzi ale i tak nie podnosi.Może regulatory poziomu zardzewiały bo stał 6 lat.Czy ktoś sie orientuje czy można sprężarką do kół napompować jakimś sposobem amory?Czy jest jakiś zawór , wentyl , a jeżeli tak to gdzie?
maniek_ls400
Nie da się dopompować powietrza zewnętrzną pompą. Zawór jest pod/przy kompresorze. Jeśli stał tyle czasu i boisz się, że jest nieszczelny układ to jedź do kogoś od klimy niech Ci wpuści UV do układu i szukaj dziury.
robson1974
Model Lexusa: ls400
Gdzie moge kupić tylne czujniki wysokości zawieszenia?
Czy warto przełożyć ze sprawnego auto na próbe ale żeby tamtego auta nie zepsuć?
maniek_ls400
Tak tylko zdejmując ze sprawnego dokładnie zaznacz miejsca dokręcenia śrub (nakrętki M6) - po wyjęciu czujników po prostu nie przekręcaj zapłonu a ACC w dawcy i będzie bez kłopotów.
robson1974
Model Lexusa: ls400
maniek_ls400 wrote:Tak tylko zdejmując ze sprawnego dokładnie zaznacz miejsca dokręcenia śrub (nakrętki M6) - po wyjęciu czujników po prostu nie przekręcaj zapłonu a ACC w dawcy i będzie bez kłopotów.
Wielkie dzięki za podpowiedż, właśnie kupiłem drugiego takiego samego z niemiec i on stoi normalnie więc pokombinuje.
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
