[RX300] Problem z gazem :(
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
dead_beat
Re: [RX300] Problem z gazem :(
Post by dead_beat »
filipous wrote:Dobrze że tu o tym piszecie bo już dostałem zawału . Najciekawsze jest to , że na wskaźniku elektronicznym przy sterowniku benzyna/gaz nie pokazuje mi ubytku gazu - chyba pływak się zawiesił .Oczywiście jak już mam zero gazu to ślicznie piszczy i się wydziera - migając do tego romantycznie . Muszę tylko naprawić wskaźnika gazu .
też mnie nerwy zżerały ;-) ale ciśnienie mi z serca spadło jak wskaźnik pokazywał prawie empty, a do pełna brakowało 8l ;-) he he
konik_80
Post by konik_80 »
być może w sterowniku LPG został wybrany zły typ czujnika poziomu
lexrx
Model Lexusa: RX
Post by lexrx »
Odgrzeję temat. U mnie wskaźnik PB reaguje podobnie. Mam STAG-a 300 . Podobno poprawić działanie może emulator ( ok 150 zł .) .Częściej resetuje pomiary komputera . Czy ktoś zakładał emulator ?? Jeśli tak , jak to u was działa .
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Mam emulator w LS i jest nie do końca super. Zdarzyło się ostatnio, że miałem komunikat Low Fuel co oznacza max 5litrów, pojechałem dotankować i okazało się, że jest pół baku..
lexrx
Model Lexusa: RX
Post by lexrx »
Ale to raz tak się zdarzyło , czy częściej tak jest ? U mnie nie resetuje komputer co 170 km. obliczeń spalania. Przejechałem ponad 400 km ze wskazówką całkiem na dole. Zasięg cały czas pokazuje 0km. a paliwo jest .
maniek_ls400
Na 12tys przejechanych na LPG z emulatorem to był pierwszy raz..
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
lexrx wrote:Odgrzeję temat. U mnie wskaźnik PB reaguje podobnie. Mam STAG-a 300 . Podobno poprawić działanie może emulator ( ok 150 zł .) .Częściej resetuje pomiary komputera . Czy ktoś zakładał emulator ?? Jeśli tak , jak to u was działa .
Również mam STAG-a (ISA 2), z emulatorem zrobiłem ok. 40.000 km - jak do tej pory bezproblemowo (zmiany poziomu wskaźnika Pb są minimalne). Zdecydowanie polecam zakup emulatora. Swoją drogą, (sprawdziłem) rezerwa paliwa w moim GS wynosi ~ 25 litrów, tak że zaświecenie się kontrolki nie zmusza do tankowania na najbliższej, przypadkowej stacji paliw :wink:.
Return to “Problemy techniczne”
