[Lexus IS200] problem z jednym kołem
- mihalltoyota
- Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Re: [Lexus IS200] problem z jednym kołem
a powiedz mi jaki zestaw naprawczy kupić? bo to o to chodzi tak?
- legato97
- Administrator
Odp: [Lexus IS200] problem z jednym kołem
U mnie zestaw z ebajca smiga drugi rok i wszystko jest ok.
- mihalltoyota
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu na TRW, zrobiłem z tłoczkami(zestaw naprawczy), jeden tłoczek w zacisku w ogóle nie miał tego pierścienia metalowego ktoś grzebał przy nim i chyba nie dał sobie rady z jego założeniem bo nie powiem trzeba się skupić. Bicia na pedałach i kierownicy nie ma żadnego choć na razie nie hamowałem ostro bo jak wiadomo nie wolno. A czy odpowietrzanie jest tylko przy kołach czy jest jeszcze jakiś zawór główny? Bo strasznie jak na razie mam niski hamulec a odpowietrzone jest.....
- highcontrast
grucha2666 wrote:mam taki problem: przy pewnej prędkośći 80-90 km/h bije mi delikatnie kierownica (i przy naciskaniu na hamulec przy tych prędkościach tylko). w zawieszeniu nic nie jest. odkryłem za to jedną rzecz....
jak samochód jest na podnośniku to lewe przednie koło obraca się bez żadnych oporów, a prawe jak obracam to zrobi jeden prawie pełny obrót i zaczyna się delikatnie opór i potem znowu jeden pełny obrót...
na pierwszy rzut oka myślałem że krzywa tarcza- wymieniłem obie tarcze z przodu i klocki i dalej to samo... co to może być? piasta?? samochód nie miał żadnej przygody z dziurą. felga nie jest pogięta. (na zimówkach-stalowych felgach jest to samo)
Hejka, czy udało się rozwiązać problem, bo od przed wczoraj mam to samo tzn trzęsie się kierownica przy 80 km/h, a zaczęło się po driftowaniu na ośnieżonym parkingu (nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na to) ?
może, wyczyść śnieg z kół
