Page 2 of 4
Re: Pedał sprzęgła piszczy
Posted: 24 Jan 2011, o 18:53
by doOh
bierzesz kolege wrzucasz go za kierownice i mowisz zeby cisnal pedal sprzegla podczas gdy ty bedziesz szukal pod maska skrzeku
Posted: 24 Jan 2011, o 19:39
by biris77
przyznam ze nie wiem dokladnie co przesmarowali kazali mi wlezc do auta i naciskac sprzeglo , smarowali grafitem ale co ??? moze linke od sprzegla , mysle ze mechanicy beda wiedziec co posmarowac zeby przestalo
pozdro
Posted: 24 Jan 2011, o 21:07
by tomione
Wysprzęglik - siłownik sprzęgła , przy skrzyni biegów ,pod gumką trzeba posmarować i będzie cisza , mam to samo ,ale na razie zimno
sprzęgło mamy hydrauliczne
Posted: 24 Jan 2011, o 21:56
by saimon
tomione wrote:Wysprzęglik - siłownik sprzęgła , przy skrzyni biegów ,pod gumką trzeba posmarować i będzie cisza , mam to samo ,ale na razie zimno
Dzięki za info pojadę do mechanika mam nadzieję że pomorze
Posted: 25 Jan 2011, o 11:03
by zwiru
Dzięki tomione jak znajdę chwile to wchodzę do kanału.
Posted: 25 Jan 2011, o 14:37
by tomione
ja już po problemie , polałem sprayem silikonowym , takim co nie ruszy gumy , i nie piska , koszt 17 zeta i zawiasy posmarowane również
Re: [Is200] Pedał sprzęgła piszczy
Posted: 29 Apr 2013, o 13:04
by olf
W moim IS200 piszczy gdzieś z dołu od skrzyni (manualnej) ,ale jak tylko lekko dotknę nogą pedału sprzęgła -zaraz przestaje.I pojawia sie natychmiast jak zwolnię nacisk.Podczas jazdy na każdym biegu i przy każdej prędkości piszczy sobie w najlepsze i co ciekawe , te piski są miarowe i jakby dużo szybsze niż np.obroty silnika czy wału . I też bez znaczenia czy skrzynia jest ciepła czy zimna , na wolnych obrotach na luzie sobie tak cały czas wkurzająco popiskuje...
Pedał sprzęgła raz nasmarowałem w kabinie tam na tym wsporniku takim białym smarem w sprayu i spokój jest .
Posted: 3 Dec 2013, o 06:21
by Lewarek
Mnie też tam piska.... Dziś wymieniam sworzeń dolny więc nawale smaru gdzie tylko będę mógł:)
Posted: 6 May 2014, o 11:37
by piotrus8911
Hej
Mam ten sam problem, kupiłem IS z piszczącym wysprzęglikiem i czym bym nie smarował tam pod tą gumą to nic nie daje
Ten dźwięk dochodzi tak jakby ze środka wysprzęglika a tu z pod gumy, w środku chodzi taki tłoczek i mam wrażenie jakby to tam coś się działo. I tu pytanie np do
tomione czy samo posmarowanie pod gumą pomogło już na zawsze? czy co jakiś czas znów tam trzeba zaglądać? Dużo tego smaru trzeba tam "nawalić" ??
Posted: 31 May 2014, o 18:39
by dolina
I mnie dopadło... Irytujące niesamowicie.. Łatwe dojście jest do tego wysprzeglika? Zdejmę osłonę bede widział gdzie przesmarować?
