Page 2 of 7
Re: IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
Posted: 5 Nov 2013, o 11:09
by mlody
Moje auto dziś jest u gazownika, jutro odbieram. Też byłbym zainteresowany prawidłowymi wskazaniami ilości paliwa. Rozumiem, że jak było dość sporo benzyny, to nie ma problemu z odświeżaniem ilości?
Który rocznik miałeś dommell, jeżeli można wiedzieć?
Posted: 5 Nov 2013, o 11:31
by Picakus
Panowie przy instalacji musicie życzyć sobie od razu montaż emulatora AC FLE-P i po problemie. FLE-P wprowadza korekcje wskaźnika przy każdym uruchomieniu.
Cena około 80zł
Posted: 5 Nov 2013, o 23:19
by carinus
Taki emulator tez nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem gdy ktoś jedzie w dłuższą trasę i żeby nie wozić zbędnego balastu w postaci pełnego zbiornika benzyny,po pewnym czasie kontrolka rezerwy zaczyna drażnić oko.Miałem pomysł aktywowania emulatora poprzez napiecie z układu kierunków których używamy znacznie częściej niż odpalanie silnika.
Posted: 6 Nov 2013, o 00:41
by maniek_ls400
carinus wrote:Taki emulator tez nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem gdy ktoś jedzie w dłuższą trasę i żeby nie wozić zbędnego balastu w postaci pełnego zbiornika benzyny,po pewnym czasie kontrolka rezerwy zaczyna drażnić oko.Miałem pomysł aktywowania emulatora poprzez napiecie z układu kierunków których używamy znacznie częściej niż odpalanie silnika.
Na trasie Wawa - Gdańsk lub Wawa - Kraków przy zastosowaniu emulatora wskazówka opada o niecałą działkę - mam 1/2 zbiornika a wskazanie zjeżdża min o niecałe 0,7cm. Każde zatrzymanie samochodu i wyłączenie silinka (przerwa na kawę etc) powoduje powrót wskazówki na prawidłowe wskazanie.
Posted: 6 Nov 2013, o 09:58
by carinus
U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
Posted: 6 Nov 2013, o 10:43
by Picakus
carinus wrote:U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
Przy takiej trasie wskazania zaktualizują ci się podczas jazdy. Swoją drogą niezłą butlę musisz mieć na 900km to około 100l by wychodziło :szok:
Posted: 6 Nov 2013, o 23:21
by carinus
Picakus wrote: Przy takiej trasie wskazania zaktualizują ci się podczas jazdy. Swoją drogą niezłą butlę musisz mieć na 900km to około 100l by wychodziło :szok:
Tak średnio aktualizuje sie co 300-350km i trzeba mieć prawie połowę zbiornika benzyny żeby żydek nie dawał po oczach.Zbiornik LPG mieści 68l co dawało przy dobrych wiatrach zasięg ponad 700km +benzynka.
Posted: 7 Nov 2013, o 10:35
by mlody
Mam rozumieć, że wskaźnik będzie mi się więc odświeżał co 300km, czyli co kilka dni?
To faktycznie emulator jest jakimś rozwiązaniem. Jak go podłączyć? A myślałeś Grzegorz jak to podłączyć pod kierunki? Masz jakieś rysunki, gdzie mój gazownik mógłby sobie z tym poradzić?
Posted: 7 Nov 2013, o 10:52
by Picakus
mlody wrote:Mam rozumieć, że wskaźnik będzie mi się więc odświeżał co 300km, czyli co kilka dni?
Instrukcja :ok:
Posted: 7 Nov 2013, o 17:39
by maniek_ls400
Jaki masz zbiornik na gaz ? 200l ? Bo inaczej nie przejedziesz 600km albo pali Ci 5l/100...
