Wymiana oleju w tylnym moście IS200
givenchy30
Model Lexusa: GS300 MK III
Re: Wymiana oleju w tylnym moście IS200
Post by givenchy30 »
Dokładnie taki filtr na zdjęciu w/g katalogu pokazywano mi dzisiaj w sklepie a jest on zupełnie inny jak ten filtr widoczny w poście powyżej z linkiem do strony pokazujący wymianę filtra krok po kroku....
Prośba abyście spojrzeli na to swoim okiem...:)
pozdrawiam
carsik
Post by carsik »
Ten filtr to w zasadzie zwykła siatka, która znajduje się na smoku w każdym modelu Toyoty. Nosi w EPC dumną nazwę filtra ale nie bardzo czuję potrzebę jej zmiany. Jeśli masz duże parcie na sprawdzanie tej siatki to ją wyjmij, wypłucz i załóż ponownie będziesz miał trochę złotówek w kieszeni. Od pewnego czasu Toyota zrezygnowała z filtrów na lini paliwowej.
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Nic bardziej mylnego. W pompie paliwa masz dwa filtry co widać na schemacie:Image
Filtry oznaczone sa następująco:
23300Z
23217A
Pozdrawiam!
Sent from my iPhone using Tapatalk
carsik
Post by carsik »
ah, fakt. Zapomniałem, że jest w IS-ie jeszcze ten filterek. jak ktoś w sumie chce to niech wymienia :biggrin2:
Picakus
Post by Picakus »
Palio wrote:Nic bardziej mylnego. W pompie paliwa masz dwa filtry co widać na schemacie:Image
23300Z
23217A
Pozdrawiam!
Dokładnie elemnt oznaczony 23300Z zamienia się na numery:
-23300-74330 (01/1999 - 04/2000)
-23300-21010 (07/2001 - )
i powinien wyglądać tak:
A element 23217A na numery:
-23217-74021 (01/1999 - 06/2001)
-23217-76040 (07/2001 - )
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
Ja wymienialem sam u siebie wg instrukcji na tezzaworld.com i tak sie tego trzymaj, ten mieszek na dole i malutkie sitko u gory bylo jak nowe, kompletne zero nalotu. Wymiana czysto profilaktyczna. Jenda z tych rzeczy "poprostu zrob" z uwagi na przebieg.
givenchy30
Olej w skrzyni i dyferencjale wymieniony w dniu dzisiejszym na Motul Gerar 3000. Wszystko "cacy" :)
Jutro czas na zmianę filtra paliwa. Zakupiłem filtr marki JC PREMIUM - w/g sprzedawcy to sprawdzony producent.... Mam nadzieję, że wymiana filtra paliwa przebiegać będzie bezkolizyjnie jak zmiana oleju - Około 50 min - 50 zł. i po wszystkim :)
pozdrawiam
Picakus
Post by Picakus »
givenchy30 wrote:Olej w skrzyni i dyferencjale wymieniony w dniu dzisiejszym na Motul Gerar 3000. Wszystko "cacy" :)
pozdrawiam
Szczerze mówiąc JC Premium to nic specjalnego, równie dobrze możnaby wziąć Ashike czy JPN, które wymieniałem wcześniej, podobny poziom jakości prezentują.
givenchy30
Filtr paliwa wymieniony w dniu dzisiejszym. Czynność dość prosta około 40 min. mi to zajęło. :) a niech ma skoro tak mówi serwisówka... widoczny na schemacie mieszek siateczkowy bez większych widocznych zabrudzeń więc pozostał na miejscu.
