IS300 Sportcross Szarpnięcie skrzyni
Yarecki
Re: IS300 Sportcross Szarpnięcie skrzyni
Post by Yarecki »
rafi440 wrote:czyli co? jest to normalne czy coś nie tak?
Masz LPG?
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Nie wiem jak z tym stukaniem, ale to ze przy wbijaniu biegu w przod tyl idzie w dol a przy wbijaniu wstecznego w gore to sa prawa fizyki. To tak jak z ruszaniem do przodu i hamowaniem, co Ci sie wtedy dzieje z autem? Jak ruszasz w przod tylek idzie w dol i przod w gore, przy hamowaniu/ jezdzie wstecz tyl w gore przod w dol.
Poza tym ta skrzynia dziala dobrze, nie szarpie?
Masz LPG?
Zartujesz, prawda? :)
Yarecki
Post by Yarecki »
Masz LPG?
:ok: , nie do końca, przy "rozjechanej adaptacji ECU ( na niedokładnie wystrojonej instalacji) przejście o którym mówi będzie "mniej płynne", sama skrzynia przerzuca biegi nie wtedy kiedy powinna - wyczulony "kierownik" jest wstanie to wyłapać, poza tym to temat poduszki pod skrzynią i kilku innych dupereli :piwko:
turkus
Post by turkus »
Yarecki wrote:
turkus wrote:
Yarecki wrote: Masz LPG?
:ok: ale zartujesz, prawda? :)
Yarecki
Post by Yarecki »
turkus wrote: :ok: ale zartujesz, prawda? :)
Hmm, powiem, jeszcze coś - wyczyść sobie przepływomierz a sama zobaczysz ile elementów ma wpływ na płyną zmianę przełożeń ;) .
rafi440
Model Lexusa: Is 300 SC
Post by rafi440 »
Masz LPG?
podczas jazdy jest już ok wszystko działa płynnie.
Nie mam LPG
Ktos wi jaki i ile oleju idzie do skrzyni?
ten http://allegro.pl/olej-ravenol-atf-t-iv ... 52922.html
czy ten http://allegro.pl/olej-liqui-moly-atf-1 ... 48624.html
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
nie mogl bys isc normalnie z banka do toyoty zeby Ci 3 litry oleju wlali?? wymyslacie jakies oleje z kosmosu...
Części Gs300/430
max5ter
Model Lexusa: IS300 Sportcross
Post by max5ter »
ej dobra =d
Jak dam w pizde to mi cos strzela pod skrzynia co to jest? xD
ODGLOS JAK Z PISTOLETU xD
obawiam sie ze moja regeneracja skrzyni poszla w pizdu ale ktos moze powiedziec czy to SKRZYNIA czy to sprzeglo? =d
bo moze tak drogo nie bedzie
turkus
Post by turkus »
max5ter wrote:ej dobra =d
Może Ci turbo założyli Max? :P Miałeś wymieniać tę skrzynię, nie wystarczy Ci już problemów, które z nią masz? P.S. Tam nie ma czegoś takiego jak sprzęgło, ono siedzi w skrzyni tak czy siak
max5ter
Post by max5ter »
eeej to daj mi 2600 na uzywana skrzynie bo jak jest okazja za 800 to odrazu znika xd
co do sprzegla to jest taka grucha sprzeglo kinetyczne czy jakos tak =d
