[IS 200] Swap hamulców (od LS 430?)
baniaq
Re: [IS 200] Swap hamulców (od LS 430?)
Post by baniaq »
Takie same zaciski wiszą chyba też Land Cruiserze.
Sprzedam graty do IS200/300:
baniaq
Post by baniaq »
Ok, czyli Land cruiser / LS400 odpadają.
Ciekawe czy są w ogóle jakieś zaciski, które wjadą przy tej konstrukcji dolnego sworznia :doh:
Macie jakieś pomysły?
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
Supra TT wchodzą idealnie :] a jak nie to tylko adaptery niestety
baniaq
Post by baniaq »
Adapter jest do przeżycia, ale na otwory montażowe.
Bo ten kit do podwyższenia zwrotnicy to zło :najper:
legato97
Post by legato97 »
Wilwood jeszcze ma 4 tloczki do lexa..
baniaq
Post by baniaq »
Miał być low-cost :)
Poddałem się. Zamówiłem zestawy naprawcze, bo mam przegląd w przyszłym tygodniu...
edit:
Wk*rwiają mnie te heble. Rozebrane, wyczyszczone, przesmarowane. Była cisza do wczoraj. Znowu blaszki się odzywają.
Jakie Toyki mają czterotłoczkowe przednie heble? Oprócz Land Cruiserów?
Coś, co da się upchnąć pod 17"
legato97
Post by legato97 »
Supra;)
baniaq
Post by baniaq »
Drogo, bo trzeba ciągnąć z USA albo Japanowa...
Poza tym cholernie ciężkie... Do tego jeszcze waga 315mm tarcz, robi się grubo...
maniek_ls400 podesłał mi zdjęcia z ls430, za które bardzo dziękuję, ale tam mocowania są pod katem 90 stopni, więc trzeba rzeźbić grube adaptery.
Cholerny sworzeń dolny, wszystko psuje :bye:
legato97
Post by legato97 »
A co ty chcesz na wadze hebla oszczedzac? Jaka roznice poczujesz podczas jazdy? Tarcze z supry maja 323mm...szukaj w uk...chcesz miec hamulec bez rzezby, niestety troche musisz wydac. Nic za darmo.
baniaq
Post by baniaq »
Hasło klucz: Masa nieresorowana!
Nie po to jeżdżę na b. lekkich alusach, żeby wsadzać tam żeliwo.
Rzeźba może być. Ale w granicach rozsądku. Na bank nie podnoszenie zwrotnicy jakimiś adapterami, gdzie przez wyższą zwrotnicę wahacze są inaczej względem siebie ułożone...
Mam zapasową zwrotnicę, mogę na niej zrobić próby spasowania, nie muszę operować na żywym organizmie. Potrzebuję kandydatów.
Co do kosztów - warto szukać alternatyw:
Zacisk z nowszego Land Cruisera (dokładnego modelu nie pamiętam, chyba J12) jest ten sam co w LS400. Cena zacisku z LS400 250+, bo jest tego kilka sztuk. Z Land Cruisera za 200 dostaniesz błyszczący, nieregenerowany zacisk i do tego wybierasz z dziesiątek dostępnych...
