Felgi is250 18"
- Model Lexusa: is250
Re: Felgi is250 18"
Tak, ale gdzie jest granica między komfortem a wygladem z tym et? Jakie będzie optymalne rozwiazanie, żeby nie przesadzić? Żeby się nie okazało, że cos będzie tarlo po założeniu. Czyli warto sie zainteresować wymienionymi wyżej markami?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: Felgi is250 18"
no właśnie musisz wsadzić głowę w nadkole i zobaczyć ile jest tam miejsca
raczej dużo
wklepując dane na tą stronke co podałem wyskoczy ci ile nowa felga wejdzie wew. i na zew.
nie masz obniżonego auta to wszystko powinno się pomieścić, ale to musisz sam wybadać
"książkowego" rozwiązania nie ma
Re: Felgi is250 18"
Jeśli zawias jest fabryczny to z et i szerokością felgi możesz trochę zaszaleć - ale oczywiście wszystko w ramach rozsądku. Ja przy swoim GS mam w tej chwili założony komplet 18" 8,5J ET35 przy gumach 235/45 - i powiem Ci, że przód bardzo ładnie licuje z linią błotnika - natomiast na tył wpadnie dodatkowo dystans 22mm, ponieważ brakuje tyle do zgrania się z błotnikiem.
Także musisz trochę obliczeń porobić lub skorzystać z rad innych właścicieli is250, którzy przy swoich autach modzili w tym temacie.
Re: Felgi is250 18"
Znalazłem felgi ats radial grafit 8" et45 i 8.5" et35 ( niestety szerszych z tego modelu nie ma)
Co o nich myślicie? Za wąsko będzie?
- legato97
- Administrator
Re: Felgi is250 18"
Ten rozmiar był podany w instrukcji i facet w aso mówił to samo...
- forest
Re: Felgi is250 18"
255 na 8.5 to trochę za dużo...
tu masz 235/40R18 i moim zdaniem jest idealnie
http://www.tyrestretch.com/ na tej stronie są foty jak układają się rozm. na różnych szerokościach
Re: Felgi is250 18"
Dzięki, super strona. Felgi dzisiaj zamawiam, a opony może rzeczywiście wymienie
Re: Felgi is250 18"
Okazało się, że mają max 8" Ogolnie gdzie nie zadzwonie to duży problem jest kupić dwie powyżej 8
- Model Lexusa: Lexus
Re: Felgi is250 18"
Na tej stronce możesz zobaczyć graficznie jak opona będzie podchodziła do felgi.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
