cholercia temat już leciwy lecz.... co się wydarzyło i jak do tego doszło:
- Załadowane do zmieniarki w panelu środkowym 6 płyt - działało
- Wyjęcie z panelu środkowego całości wraz ze zmieniarką
- Po wpięciu ERROR 3
Macie jakieś patenty na ten uszczerbek na mojej psychice?
[LS430] Error 3 zmieniarka CD
- Model Lexusa: IS00
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Error 3 zmieniarka CD
Próbowałeś sposób z poprzedniej strony?
Wczoraj już nie dałem rady. Ale dzisiaj odpustu nie będzie . Napiszę czy odłączenie aku coś dało.
Zasadniczo to dziwne podejście do Audio w takiej marce. Trzeba uważać żeby podczas włączonej zmieniarki nie kichnąć.
Po prostu trzeba postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to element bardzo precyzyjny i pozbawienie go zasilania w złym momencie skutkuje różnymi anomaliami. Na obudowie jest naklejka kiedy można to odłączyć. Tak samo jest czułe na niewłaściwe ładowanie płyt. Mechanizm musi być przygotowany do przyjęcia płyty.
Czyli rychło wczas. Odłączenie aku nic nie dało. Wiec d...pa z uszami. Spróbuję jeszcze raz ale pewnie nic to nie da.
Jakieś pomysły, podpowiedzi? Dodam że nie jest to zmieniarka w schowku czy bagażniku lecz zespolona z cd w panelu środkowym.
Ustawiałem wczoraj tryby tak aby płyta aluminiowa górna była w skrajnym górnym położeniu. Dzisiaj jeszcze spróbuję odłączyć akumulator ale pewnie nic to nie da. Ogólnie akurat w moim modelu radia z magnetofonem układ jest taki że CD znajduje się pod magnetofonem i należy dosłownie rozbebeszyć wszystko, co daje niemałą zagwozdkę. ( już jedna śruba mi się pozostała po złożeniu a jedną najmniejszą zgubiłem
) Odpuściłem dalsze rozbierania aby wyciągnąć ręcznie załadowane płyty ale pewnie i tego się podejmę, bo nie mam raczej już nic do stracenia.
W ls430 jest identycznie. Rozkrecalem to w drobny mak jak chciałem wymienić ledy
idzie dosyć gładko.
Niestety muszę oznajmić, że skapitulowałem
i kieruję się w stronę zakupu zmieniarki USB.
Dla potomnych - po zdjęciu frontu z tworzywa z przyciskami z CD jest na nim mały włączniczek, który jest załączany przez mechanizm otwierania szczeliny CD.
Przy zakładaniu frontu należy mieć tę szczelinę otworzoną w przeciwnym razie uszkodzi się właśnie ten wącznik!!! co skutkuje błędem ERR3, co niniejszym uczyniłem.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Mam całe audio Mark Lewinson z angola. CD powinien być ten sam. Pisz na PW jeśli potrzebujesz.
