[IS200]Okropny pisk
carsik
Re: [IS200]Okropny pisk
Post by carsik »
smarowanie może by pomogło gdyby skrzypiał wysprzęglik :dance3:
baniaq
Post by baniaq »
K*wa, kolejna odpowiedź z cyklu "wiem, ale dopytujcie, bo sam Wam nie powiem".
W moim przypadku to nie jest wina łożyska oporowego, tylko wysprzęglika.
Wcześniej był smarowany 2x nie wiem czym (założę się, że po linii najmniejszego oporu olejem silnikowym) u mechaników przy okazji robienia innych rzeczy. Zawsze z pozytywnym, ale krótkotrwałym skutkiem.
Sprzedam graty do IS200/300:
duth
Post by duth »
A jak mogę dostać sie do wysprzeglika ? Cos musiałbym zdemontować ? ;)
baniaq
Post by baniaq »
Osobiście jeszcze do tego nie zaglądałem. Dostęp od spodu, nic nie trzeba rozbierać...
duth
Post by duth »
Po dokładnie siedmiu wizytach u różnych mechaników, dziś odnalazł się świerszcz.
Wystarczyło napoić go WD-40 i nastała cisza, jednak mechanik twierdzi, że jutro rano znowu się odezwie... "chyba, że to rdza piszczała"
W każdym razie, pisk wydobywał się z łożyska.
Jeszcze tylko muszę zlokalizować skrzypka przy sprzęgle.... :]
duth
Post by duth »
Temat wciąż aktualny jak dla mnie, po smarowaniu obudowy pisk oczywiście powrócił, wymieniłem więc łożysko na nowe (SKF ze strony iparts.pl)
Dziś (trzy tysiące przebiegu od wymiany) łożysko tak okropnie szumi, że podczas rozmowy trzeba podnieść głos. Czy możliwe jest, że SKF wytrzymał 3 tysiące?
Czy może da się popsuć je zakładając?
Yarecki
Post by Yarecki »
duth wrote:Temat wciąż aktualny jak dla mnie, po smarowaniu obudowy pisk oczywiście powrócił, wymieniłem więc łożysko na nowe (SKF ze strony iparts.pl)
Spaprany montaż łożyska, lub uszkodzona piasta, stawiam na niechlujnie wymienione łożysko.
Return to “Pozostałe”
