Mają pewnie błąd bo jest świeca SK20R11 do is200 i SK20RP11 do GS300/IS300 i ta do IS200 jest tańsza zauważalnie.DanLexus wrote:Jeszcze jedna rzecz która mi umknęła i nie zapytałem.
Co ciekawe np w IC świeca SK20RP11 ma inną cenę niż SK20R-P11. Czy one się czymś różnią? Bo SK20R-P11 są w tym momencie niedostępne, a te bez "-" są od ręki.
[IS300] Świece
- Model Lexusa: gs
Re: świece is300 PILNE
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Ok, Świece wymienione na DENSO SK20PR11, sprawdzone luzy zaworowe - na jednym cylindrze korekta, sprawdzona kompresja silnika - wszystko w normach, minimalne różnice nie mające znaczenia... Mimo to silnik tak jak gdyby odrobinkę nierówno pracuje. Nie widać tego gdy podniesie się maskę ale w kabinie jest to nieznacznie odczuwalne (obroty nie falują) i samochód nie pali "od strzała", ale też nie trzeba go trzymać nie wiadomo jak długo na rozruszniku choć jak w moim subiektywnym odczuciu za długo. Przed wymianą świec komputer wyrzucał błędy na dwóch cylindrach. Błędy zostały skasowane, zrobione co powyżej a poprawa jest ale nie jest idealnie. Co sugerujecie? Gdyby cewki to błędy powinny być nadal wyrzucane - tak mi się przynajmniej wydaje... Zawieszający wtrysk paliwa? Coś z układem paliwowym? Czy nadal szukać w układzie zapłonowym?
- dead_beat
Ja musiałem zmienić przewody od cewek do świec. Takie objawy jak u Ciebie zniknęły.
- DanLexus
Jakie przewody kupowałeś? OEM czy jakieś dedykowane?
- Model Lexusa: gs
Nic poza OEM z ASO nie kupisz sensownego do tego auta.DanLexus wrote:Jakie przewody kupowałeś? OEM czy jakieś dedykowane?
Choć znam przypadek u jednego kolegi z forum OEM'y padły po bardzo krótkim czasie, kolejny zestaw dopiero dał rade i śmiga na aucie.
Jak widać wady zdarzają się wszędzie.
- DanLexus
A więc ile takie cacko? Serwis ma od ręki czy trzeba zamawiać?
- Model Lexusa: gs
Stary chyba przeginaszDanLexus wrote:A więc ile takie cacko? Serwis ma od ręki czy trzeba zamawiać?
- DanLexus
Przewody wymienione a problem nie zniknął
Co gorsza trudno stwierdzić o co chodzi - po podpięciu pod kompa błąd o spalaniu stukowym (wypadanie zapłonu) pokazuje się tylko chwilowo na trzecim cylindrze. Byłem wręcz pewny że to przewód, po tym jak wymieniłem wcześniej świece, zrobiłem regulację luzów zaworowych i sprawdziłem kompresję. Wydaje mi się że nie może to być cewka bo wtedy problem pojawiałby się na dwóch cylindrach - na pierwszym i trzecim. Skoro cewka jest na pierwszej świecy i przewodem spięta do świecy nr 3 to czy możliwe jest że jest uszkodzona mimo że nic się nie dzieje na pierwszym cylindrze?
Pomóżcie bo mimo że samochód jeździ i ktoś inny nie zwróciłby na to nawet najmniejszej uwagi to mnie krew zalewa jak czuje w samochodzie że gdy stoi, silnik minimalnie chodzi nie równo...
Co jeszcze można wziąć pod uwagę? Zawieszający się wtrysk paliwa? Przepustnica jest czyściutka (zresztą obroty nie falują),... już sam nie wiem...
- Model Lexusa: gs
Panie zamień Pan cewki miejscami tą gdzie wywala błąd daj gdzie indziej i jeśli błąd się "przemieści" z cewką masz upolowany problem.DanLexus wrote:Przewody wymienione a problem nie zniknął![]()
Co gorsza trudno stwierdzić o co chodzi - po podpięciu pod kompa błąd o spalaniu stukowym (wypadanie zapłonu) pokazuje się tylko chwilowo na trzecim cylindrze. Byłem wręcz pewny że to przewód, po tym jak wymieniłem wcześniej świece, zrobiłem regulację luzów zaworowych i sprawdziłem kompresję. Wydaje mi się że nie może to być cewka bo wtedy problem pojawiałby się na dwóch cylindrach - na pierwszym i trzecim. Skoro cewka jest na pierwszej świecy i przewodem spięta do świecy nr 3 to czy możliwe jest że jest uszkodzona mimo że nic się nie dzieje na pierwszym cylindrze?![]()
Przemyj przepływomierz jeszcze i sprawdź filtr powietrza - to co na start warto zrobić.
- DanLexus
Dzięki za zainteresowanie
Powinienem na samym początku tak zrobić jak sugerujesz z tą cewką ale dziwi mnie fakt że nie wywala mi błędu przynajmniej na chwilę na pierwszym cylindrze skoro cewka ma obsługiwać dwie świece - na pierwszym i trzecim cylindrze.
Ale załóżmy że to cewka. Za jaką się rozejrzeć. OEM ma porażającą cenę... Coś ponad 900zł - rabat
Czy przy wymianie na zamiennik nie dojdzie do szybszego uszkodzenia pozostałych...
