Page 12 of 13
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Posted: 17 Feb 2016, o 22:50
by blue
Dla IS200 nie ma różnego oleju dla szpery i bez. Leje się ten sam, tylko do dyfra bez szpery wchodzi 1,1l a ze szperą 1,0l. Wlej porządny 75W90.
Posted: 11 Mar 2016, o 14:05
by XYZ
Instrukcja mówi, żeby do dyfra lać 80w90.
Posted: 11 Mar 2016, o 16:39
by blue
Niby ASO też taki leje ale raczej nie ma tu większej różnicy. Większość "dobieraczek" oleju pokaże do dyfra 75W90.
Posted: 17 Mar 2016, o 16:57
by Is20095
Witam mam takie pytanie : Przy wciskaniu sprzęgła nie słychać szumu a jak sprzęgło nie jest wciśnięte to słychać szum . Byłem u mechanika powiedział mi , ze prawdopodobnie jest to skrzynia , ze możliwe ze wystarczy wymienić olej w skrzyni i będzie śmigało ale tez powiedział ze mogą to być łożyska . Kazał mi poczytać coś w internecie na ten temat jak sie zachowują w innych samochodach lecz nic konkretnego nie znalazłem ... Miał może ktoś podobny przypadek ? I co to może być ? Z góry dziękuje i pozdrawiam . Auto lexus is 200 2.0 155 km
Posted: 17 Mar 2016, o 17:20
by Pepe_GD
Kolego słabo się starałeś z tym szukaniem, jest to chyba najpopularniejszy problem lexów, wszystko jest opisane na forum, szumienie skrzyni, opór przy wrzucaniu biegu itd.
Posted: 17 Mar 2016, o 19:06
by Is20095
Faktycznie jest dzięki wielkie i sory nie dopatrzyłem sie .
Posted: 18 Jul 2016, o 15:14
by V-TEC
Cześć!
Zakupiłem RedLine'a i ochoczo przystąpiłem do wymiany oliwy w skrzyni - manualnej. Jednak potrzebuję pomocy i wskazania otworów wpustowego i upustowego.
Są to zapewne te z torxowymi otworami, mam rację?
Spustowy A czy B?
Wpustowy 1 czu 2?
Posted: 18 Jul 2016, o 17:55
by boyar
Śruby B i 2.
Torxów nie ruszaj ;)
Posted: 19 Jul 2016, o 09:42
by V-TEC
Dzięki!
Posted: 30 Oct 2017, o 21:32
by Eudor
Cześć,
Mam IS 200 z torsenem i chciałbym wymienić olej w moście.
Znalazłam Valvoline AXLE OIL 75W-90 LIMITED SLIP i zastanawiam się czy będzie nadawał się do zalania :)
Kombinował już ktoś coś w tej kwestii? Bo wyszukiwarka valvoline'a nie jest w stanie pomóc ;/
