Page 111 of 233
Posted: 26 Mar 2023, o 09:48
by Jacek Kon
Mam pytanie odnośnie zagłówka do użytkowników wersji F Sport. Czy nie wydaje się Wam, że nawet w przypadku regulacji zagłówka na najbardziej oddalony od głowy kierowcy, szyja znajduje się nienaturalnie pochylona do przodu?
Tam są 3-4 poziomy regulacji do przodu. Mam ustawione najdalej do tyłu i ta pozycja kierowcy w przypadku oparcia głowy o zagłówek przypomina trochę kształt litery „C”.
Jak jest u Was z ergonomią i czy ktoś to regulował?
Kręgosłup już trochę zajechany i szukam lepszej pozycji. Ktoś na forum w 2021 r w temacie NX 1 gen. wrzucił podobny post z możliwością regulacji takiego zagłówka przez serwis po rozebraniu go (ponad te ustawienia manualne), tylko tam temat umarł i nie wiem czy coś można z tym zrobić?
Posted: 26 Mar 2023, o 10:43
by RafalWawa
Jacek wrote:3 Jan 1970, o 22:52 Mam pytanie odnośnie zagłówka do użytkowników wersji F Sport. Czy nie wydaje się Wam, że nawet w przypadku regulacji zagłówka na najbardziej oddalony od głowy kierowcy, szyja znajduje się nienaturalnie pochylona do przodu?
Każdy ma inną wygodną pozycję więc trochę trudno na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, z mojej perspektywy - przejechałem już 8000km, w tym jazdy po 1200 dziennie, i nie zauważyłem by coś było nie tak z pozycją zagłówka ( i w konsekwencji moim karkiem)
Posted: 26 Mar 2023, o 10:59
by Jacek Kon
RafalWawa wrote: 26 Mar 2023, o 10:43
Też masz maksymalne odchylenie zagłówka do tyłu?
Posted: 26 Mar 2023, o 17:04
by vki
RafalWawa wrote: 25 Mar 2023, o 23:59
vki wrote: 25 Mar 2023, o 22:28 Tak z ciekawości: czy ktoś już ładował akumulator 12V prostownikiem ?. najpierw należy chyba wyłączyć alarm/y. Vodafone ustawić w stan serwisowy?.
Czy po podniesieniu maski, podłączeniu prostownika i zostawieniu auta na cały dzień/noc na ładowaniu - alarm się włączy ?
Nie ćwiczyłem tego z NX-em, ale miałem jakiś czas temu przygody z rozładowanym aku 12V w toyocie c-hr, a podejrzewam że mechanizm jest ten sam. W C-HR nie było potrzeby ładowania akumulatora - wystarczyło odpalic auto z boostera i . .zostawić na trochę. Wbrew temu co ktoś tu pisał - nie jest potrzebna praca silnika spalinowego do naładowania aku 12v  ( zwłaszcza że te auta nie mają alternatora :) ). Tam jest najprawdopodobniej wbudowany układ "ładowarki" który przy włączonym aucie ładuje aku 12V z akumulatora trakcyjnego. Tak przynajmniej działało to w C-HR więc podejrzewam że w NX jest identycznie: bezpośrednio ładowany jest jedynie akumulator trakcyjny ( do tego służyły w C-HR dwa silniki elektr: MG1 - słaby, o niewielkiej mocy, spełniający trochę rolę alternatora ale dostarczającego prąd do aku trakcyjnych, i MG2 - główny silnik trakcyjny ( ok 100KM), służący za obciążenie np podczas hamowania elektrodynamicznego ( rekuperacja).
1. Chodziło mi o prewencyjne podpięcie prostownika do akumulatora w celu podładowania akumulatora 12V przy postoju np. 2 tygodniowym.
    Zapobieganie stopniowemu zasiarczeniu w przypadku krótkich tras lub postojów > 2 tygodnie.
2. Czy oddając samochód do serwisu, po wybraniu w aplikacji Vodafone na telefonie opcji TRYB SERWISOWY i DEZAKTYWACJA ZABEZPIECZEŃ
    POJAZDU można zostawić serwisowi sam elektroniczny kluczyk bez pastylki Vodafone (samochód "odpali").
3. Jaki olej zalewa serwis 0W16 czy 0W20.
Posted: 26 Mar 2023, o 19:28
by Klaudiusz
Powinien 0W16 ale ze nie ma to wlewa 0W20 ale wtedy mowi ze na nastepnej wizycie prosze przypomniec o 0W16.
Posted: 26 Mar 2023, o 20:02
by koloramat
vki wrote: 26 Mar 2023, o 17:04
ad1 Bez problemu.Ładowałem już co najmniej kilka razy. Podpięcie prostownika (+) w komorze silnika - box z bezpiecznikami. Nie włączasz alarmu. Jeśli prostownik ma układ sterujący napięciem i prądem ładowania możesz śmiało zostawić na noc. Po ładowaniu akumulator ma około 12.85 V i jeśli samochód nie jest eksploatowany napięcie powili z dnia na dzień będzie powoli spadać .
ad2 Jeśli to serwis Lexusa oddajesz samochód z kluczykiem elektronicznym i kartą Vodafone. Procedura o której tu piszesz raczej nie jest konieczna i może sprawić problem.
ad3 Możesz sam kupić olej 0W16 i dostarczyć serwisowi do wymiany.
Posted: 26 Mar 2023, o 21:40
by vki
koloramat wrote: 26 Mar 2023, o 20:02
ad ad1. Czy nie jest tak, że nawet gdy samochód zostawię w garażu otwarty to po jakimś czasie automatycznie zostanie zamknięty i uzbroi się alarm. (-) w komorze silnika, (+) box z bezpiecznikami.
ad ad3. Olej można kupić np Ravenol tylko co z gwarancją w przypadku awarii silnika lub jego usterki. Serwis może powiedzieć, że olej był klienta i może był powodem awarii np. podróbka.
Serwis leje 0W20 bo jak rozrzedzisz benzyną to będziesz miał 0W16 :D
Posted: 27 Mar 2023, o 07:52
by koloramat
vki wrote: 26 Mar 2023, o 21:40
W czasie ładowania akumulatora, samochód nie uzbroi alarmu. Automatyczne uzbrojenie i zamknięcie może nastąpić w sytuacji gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości krytycznej - w moim przypadku było to około 10 V
Możesz bez problemu wymienić olej zakupiony poza ASO Lexus. Musi spełniać standardy lepkości, te zalecane przez producenta. Nie utracisz żądnej gwarancji. Powiem więcej - zgodnie z dyrektywą UE możesz przegląd zrobić w innym ASO niż Lexus, nawet w innym warsztacie i nie utracisz gwarancji. To dyrektywa, która ukróciła monopol ASO i tym samym dyktowanie monopolistycznych - kosmicznych cen przeglądów.
Posted: 27 Mar 2023, o 11:40
by gfr
Pozostawienie otwartego samochodu nie powoduje, że po jakimś czasie auto zostanie automatycznie zamknięte. I bardzo dobrze moim zdaniem :-)
Posted: 27 Mar 2023, o 19:16
by Ampersand
Ampersand wrote: 24 Mar 2023, o 17:57 Czy ktoś wie jak otworzyć bagażnik z kluczyka po otwarciu auta z kluczyka gdy wcześniej użyliśmy kombinacji zamknij + 2 x otwórz? U mnie nie działa albo nie umiem. Jest 2 x sygnał dźwiękowy ale się nie otwiera, trzeba ręcznie.
Ponawiam prośbę.
