RafalWawa wrote:
adku666 wrote: 4 Apr 2023, o 00:51 No cóż, ja jestem raczej niezadowolony z tego samochodu. Wpływ na to ma przede wszystkim wyjątkowo wadliwe oprogramowanie, bo mechanicznie samochód sprawia dobre wrażenie.
Z mechanicznych problemów mam tylko jeden i pewnie na serwisie go usuną:
  1. Zgrzytanie podczas hamowania (w ostatniej fazie hamowania) / przy ruszaniu. Tak jakby gumy amortyzatora trzeszczały, chociaż na wybojach nic nie trzeszczy.
Natomiast jeżeli chodzi o błędy, które ewidentnie są związane z softwarem, to jest tego masa, tak że odechciewa się używać tego auta. To co do tej pory dało mi w kość:
  1. Po wejściu do samochodu nie zawsze fotel i kierownica się przysuwają w docelowe położenie. Raz na kilka razy to nie działa.
  2. Losowo, raz na kilka jazd samochodem, włącza się funkcja „Automatyczne odbl. wszystkich drzwi z użyciem funkcji odblok. powiązanej z prędkością”. Powoduje ona, że można otworzyć drzwi bez przełączania biegu na "P". To jest spoko i by mogło być jak by działało cały czas. Ale nie ma jej nigdzie w ustawieniach, i jak napisałem, włącza się losowo.
  3. Co kilka dni system wylogowuje użytkownika i każe mu ponownie wpisywać hasło! Szalony absurd, co za badziew! Wylogowałem się z konta, żeby mieć z tym spokój, ale teraz za każdym razem po włączeniu samochodu pojawia się uciążliwy komunikat z informacją, że jestem wylogowany, który trzeba ręcznie wyłączyć aby używać systemu.
  4. Kilkakrotnie się zdarzyło, że nie dało się uruchomić samochodu - ikona READY się nie zapalała, pomimo że karta vodafone była aktywna.
  5. Zdarza się, że z samochodu nie da się wysiąść! Trzeba wtedy użyć awaryjnego mechanicznego otwierania drzwi. Dzieje się tak, jeżeli przez dłuższy czas samochód jest włączony w trybie „akcesoria” i ktoś przebywa w środku.
  6. Przy zaśnieżeniu przodu samochodu, pojawia się komunikat o wyłączeniu radaru. OK, niech się pojawia, problem w tym że nie da się go wyłączyć - po zamknięciu komunikatu, po kilku sekundach pojawia się kolejny i tak w kółko, zasłaniając informacje na wyświetlaczu.
  7. „Hej Lexus” bardzo często nie działa, zwracając informację „nie można przetworzyć komunikatu”. Bardzo często jest wtedy informacja, że „połączenie internetowe niedostępne” (w centrum miasta gdzie nie ma żadnych problemów z zasięgiem sieci komórkowej)
  8. Samochód nie włącza świateł mijania podczas deszczu (ale czujnik deszczu działa prawidłowo i prawidłowo steruje pracą wycieraczek)
  9. Samochód śledzi gdzie i kiedy jeździcie i wysyła te dane na serwery Toyoty. Bardzo to niebezpieczne, pozwala poznać wasze zachowania i tryb życia. Wyciek tych informacji jest tylko kwestią czasu. Można oczywiście wyłączyć to śledzenie, ale wtedy "za każdym razem po włączeniu samochodu pojawia się uciążliwy komunikat z informacją, że niektóre funkcje są nieaktywne, który trzeba ręcznie wyłączyć aby używać systemu" (tak więc obecnie po każdym uruchomieniu samochodu mam już dwa komunikaty do wyłączenia, zanim coś będę mógł kliknąć w systemie).
  10. Samochód nie pamięta ostatniego ustawienia funkcji AutoHold, przez co w zasadzie jest ona nieprzydatna. Żeby było śmieszniej pamięta nawet na drugi dzień ustawienie podgrzewania foteli czy kierownicy.
Jeżeli jakaś aktualizacja w najbliższym czasie tego nie naprawi, to raczej na stałe zniechęcę się do tej marki. Zamiast po prostu wsiąść i jechać, to muszę się użerać z głupimi problemami.
PS. Ładowanie iPhone'a działa prawidłowo :)
as 1 - nic ci nie pomogą, to typowy efkt uboczny pracy hamulców hybrydy Toyoty: przede wszystkim hamowanie odzyskowe ( elektrodynamiczne - bez użycia klocków i tarcz), a dopiero pod koniec załączająskię klocki - i to właśnie słyszysz.
ad "drugie 1" - tak, raz mi się to zdarzyło, potem jużsię nie powtórzyło więc nie wiem czy to problem
ad 2. Masz coś pokopane w ustawieniach - można sobie ustawić tak jak sięchce odblokowywanie drzwi  (u mnie mają się odblokowywać właśnie jak włączę P  - i to działa - nie miałem przypadku by nie zadziałało
ad 3. Zaktualizuj system - miałem tak na początku, ale po aktualizacji ( chyba w styczniu czy lutym) problemu nie ma - zawsze się loguje poprawnie
ad 4. Też tak miałem, wymieniłem baterię w płytce vodafone i od tego czasu ( czyli jakieś 2mce temu) problem ani razu nie wystąpił
ad 5 no tego jeszcze nie ćwiczyłem - ale też i nie siedziałem nigdy długo w aucie w trybie "akcesoria" - ten tryb grozi rozładowaniem aku 12V - więc jeśli siedzę dłużej w aucie i potrzebuję prądu, to zawsze na "ready"
ad 6 to prawda, potwierdzam, i jest to wk...ące - gd trafiła mi się jazda w śnieżycy musiałem zjechać na MOPa i tam oczyścić radar + czujniki, tyle że na niewiele to się zdało bo zaraz znów się zapchało w trakcie jazdy. To jest zdecydowanie wada
ad 7 Tu też potwierdzam problemy - choć raczej nie są one związane z zasięgiem netu - raczej z zajętością procesora obsługującego system ( takie jest moje wrażenie). To jest moim zdaniem do ogarnięcia softem, więc któryś upgrade powinien to rozwiązać
ad 8. To też wada, i niestety ale nie tylko lexusa ( w Volvo miałem ten sam problem, ale obserwując ulice to nie wiem czy jakieś auto sobie dobrze z tym radzi - większość nowszych aut jeździ w deszczu na dziennych (chyba że zrobi się dość ciemno). Gorzej że w lexusie nie mam żadnej kontrolki a ni innej informacji o tym jakie światła są włączone - więc nie wiem czy przełączył czy nie. Trzeba ręcznie włączać mijania jak się jedzie w deszczu. Prosta kontrolka z informacją byłaby to bardzo pomocna ( w volvo też takiej nie miałem)
ad 9. A czy któreś współczesne auto nie przesyła takich danych? Śledzi nas tyle różnych urządzeń że szczerze mówiąc przestałem na to zwracać uwagę by nie zwariować
ad 10. Potwierdzam - nie pamięta. Ale też i nie lubię tego używać - wolę trzymać nogę na hamulcu, więc nie jest to dla mnie problem
Oczywiście każdy ma swoje punkty wrażliwe, ale nie wiem czy znalazłbym auto które nie ma żadnych wad i wszystko działa tak jak bym chciał. Osobiście - wyżej sobie cenię to że nie muszę składać nieplanowanych wizyt w serwicie, albo być zaskakiwanym podczas przeglądów w stylu "paaanie, klocki i tarcze przód i tył do wymiany, razem ekstra 5kzł", niż to że mi si się czaem jakaś bzdura pojawi - bzdura bez znaczenia na możliwość dojechania do celu i powrotu.
Większą wadą tego auta dla mnie jest system zabezpieczenia:
11) jest to że ma niekodowaną i nie weryfikującą odległości klucza od samochodu transmisję danych do otwarcia auta ( co umożliwia jej przechwycenie) oraz że wykorzystuje kody łatwe do złamania / odkodowania, zamiast stosować algorytmy kodowania nie będące funkcją ( co uniemożliwiłoby użycie gameboya),
12) nie można wyłączyć keyless z pozycji samochodu - tak by szarpanie za klamkę nie powodowało żadnej transmisji danych - co uniemożliwiłoby dekodowanie klucza przez gameboya ( wystarczyłoby sobie wyłączyć jak się zostawia auto w niepewnym miejscu), lub odwrócenie procesu - kluczyk wysyła sygnał który - jeśli jest poprawny - "budzi" auto, a jeśli niepoprawny, auto nie reaguje ( + na kluczyku możliwość wyłączenia go) - taka trochę symulacja naciśnięcia przycisku otwarcia drzwi np co  5 sek
11. Naprawione w MY2024.
12. Można.
Co do sledzenia i przesylania danych. Chyba kazdy z nas po rozmowie o nowych technologiach w obecnosci telefonu widzial reklame na stronach www czy innych facebookach. Telefony nas ciagle podsluchuja google assistant/siri.
Emprzem
Model Lexusa: Nx
Post by Emprzem »
Zgadzam się ze silnik w 350h jest wystarczający i to ze sporym zapasem. Te 300+ KM to była próba wyjaśnienia czemu lexus jest postrzegany jako auto dla emeryta, w L nacisk jest na trwałość/ekonomie a nie wyciągnięcie dodatkowych 150 km :p. Ale większość młodszych znajomych uważa że za 200k+ to zamiast uroczej hybrydki lepiej kupić używane m3/4/5/6 albo jakieś kurioza w stylu mustanga/CLA AMG.
MDU
Post by MDU »
Mam pytanie o keyless.
Czy po odejściu od samochodu następuje automatyczne zaryglowanie drzwi?
Czy trzeba to zawsze  zrobić ręcznie np dotyk klamki lub  naciskając  kluczyk  lub  ew  przycik klapy ?
Ampersand
Model Lexusa: NX 350H
Post by Ampersand »
Nie.
Tak.
NX 350H AWD F Sport Sonic Grey - Odebrany 01.2023
RafalWawa
Model Lexusa: NX 350h FSport
Post by RafalWawa »
Klaudiusz wrote: 6 Apr 2023, o 15:26
12. Można.
No ale w moim niestety nie jest naprawione a nie słyszałem by był planowany upgrade.
A co wyłączenia keyless - w jaki sposób? ( tzn mam na myśli dostępny dla usera, a nie kompem w serwisie) ?
Ustawienia. Personalizacja pojazdu. Inteligentny dostep.
arturk884
Model Lexusa: Nx 450h+
Post by arturk884 »
Zauważałem ,że mój kluczyk jak na spokojnie podchodzę do auta po długiej przerwie np po nocy to nie działa inteligentny kluczyk muszę jakby w niego lekko uderzyć żeby się jakby obudził
NEONX
Model Lexusa: NX
Post by NEONX »
Ja takich objawów nigdy nie miałem
Wymień baterię
koloramat
Model Lexusa: NX
Post by koloramat »
RafalWawa wrote: 6 Apr 2023, o 14:55
GameBoy - to zwykły prymitywny transmiter sygnału. Nic nie musi przechwytywać ani kodować. Nie ma znaczenia klucz ani odległość klucza od samochodu. GB zawiera skradzione tzw. bułgarskie kody serwisowe (awaryjne) różnych marek i wersji samochodów - oczywiście nie wszystkich . Jeśli kod serwisowy danego samochodu (marka, wersja, oprogramowanie, data produkcji, układ, system) jest wczytany w GB to po prostu samochód ten zostanie otwarty.
Dlatego tak ważne jest aby auto posiadało także dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne (Vodafone lub inne) lub mechaniczne. W przypadku takiego dodatkowego zabezpieczenia wejście do auta przez GameBoy-a nie pozwoli na odpalenie samochodu. Najczęściej wtedy intruz już wewnątrz samochodu dobiera się do szyny CAN.
Jacek Kon
Model Lexusa: NX350H
Post by Jacek Kon »
Czy w NX jest możliwość głosowego odczytywania wiadomości SMS przez Siri lub jakiś inny system podczas połączenia z CarPlay?
Jak podłączyłem CarPlay to Siri czytała mi po angielsku SMS-y napisane po polsku…
Trzeba czekać na Siri po polsku czy można coś z tym zrobić?
