superczaro
Model Lexusa: IS 300H
Post by superczaro »
dzikei za info! lecę zamawiac.... :)
superczaro
nastepne pytanie to grill...
czy tez wystarczy przełożyc z wersji f-sport? czy trzeba juz wymieniac ze zderzakiem?
Dom1n
Model Lexusa: IS 300h
Post by Dom1n »
Z tego co wiem to grill nie pasuje, trzeba przełożyć cały zderzak i dodatkowe plastiki.
kamil263
Model Lexusa: IS 200T
Post by kamil263 »
Założyłem zegary od wersji f sport i niestety nie jest tak różowo jak niektóre osoby tu przedstawiają:
owszem zegary jako same zegary działają ale nie działa np:
1. wyświetlanie zmiany biegów pokazuje tylko na głównym wrzucony bieg typu D,R,P opcja która pokazuje zmianę biegów poklei nie działa
2. mam system start stop kontrolka wyłączenia systemu nie działa mimo że sam system działa
3. nie pokazuje pozostałego zasięgu na paliwie ( mimo ze inne dane o spalaniu działają) i tego najbardziej brakuje
Podsumowując zegary musza być dopasowane pod wersje silnikową i rok produkcji
Ja u siebie mam 200t z 2015 a wsadziłem zegary od 250 z 2013 r i jest jak jest.
Fajny bajer ale jako zabawka a nie pełny zamiennik zegarów.
Z plusów nie trzeba zmieniać przebiegu ODO dane z przebiegu są zapisane w sterowniku nie w zegarach.
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
dziwne z tym przebiegiem bo u mnie byl wymieniany licznik na gwarancji i przebieg mialem od zera w serwisie powiedzieli ze niestety nieda sie w liczniku zmienic przebiegu i mam info w ksiazce ze przy przebiegu 30000 wymieniono licznik od zera( w ksiazce serwisowej jest nawet specjalna rubryka zmiany licznika)........wydaje mi sie ze prawdopodobnie trafiles na licznik z podobnym przebiegiem
pozatym przestrzegam przed wymiana licznika nie przeprowadzanego przez serwis poniewaz w przypadku nie wpisania tej czynnosci w ksiazke serwisowa przy sprzedazy moze to byc potraktowane jako manipulacja przy faktycznym przebiegu samochodu a to ma byc (albo nawet juz jest ) traktowane jako przestepstwo oszustwa i mozna miec potem nieprzyjemnosci
kamil263
Post by kamil263 »
Taka sytuacja występuje tylko wtedy jak zataisz przed kupującym.
david201
Model Lexusa: Is 200t
Post by david201 »
kamil263 wrote:Taka sytuacja występuje tylko wtedy jak zataisz przed kupującym.
Dzięki za konkretne info o wymianie licznika, zastanawiałem się także nad wymianą ale jednak temat odpuszczam.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Wezu40
Post by Wezu40 »
nie dokonca jest tak ja mowisz bo po 3 ( i pozniej) latach jak pojedziesz na badanie techniczne bedzie wpisywany do systemu przebieg z licznika ( diagnosta ma odpowiedzialnosc prawna do wpisywanie stanu faktycznego z licznika) i w tym momencie w systemie CEPiK utrwalaja sie nieprawdziwe dane.
kamil263
Post by kamil263 »
Nie bo diagnosta Cię zapyta czemu jest inny przebieg i zaznaczy że wymieniono licznik ale nie o tym jest ten temat.
Wezu40
Post by Wezu40 »
kamil263 wrote:Nie bo diagnosta Cię zapyta czemu jest inny przebieg i zaznaczy że wymieniono licznik ale nie o tym jest ten temat.
nie do konca jest to takie proste wiecej na temat wymiany licznika moze komus sie przyda:
https://www.tvp.info/42787704/nowe-suro ... amochodach
Return to “Zrób to sam”
