usterka dwumasy objawy IS200 2002r
felizz
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Post by felizz »
blue wrote: Ja swoją sporo czasu ustawiałem poprawnie (parametry "0", odpowiedni stosunek naciągnięcia linki gazu do wychylenia czujnika położenia pedału przyśpieszenia itd.)
A powiedz co cię do tego skłoniło? Parametry diagnostyczne się nie zgadzały?
I czy grzebałeś przy TPSie i czujniku położenia pedału gazu na przepustnicy? Rozkręcałeś je?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Robiłem to dlatego, że parametry nie wydawały mi się książkowe i do tego na jałowych obroty lekko falowały.
Rozkręcałem i regulowałem TPSa. Czujnik położenia pedału gazu miał poprawne wskazania.
mario_s
Post by mario_s »
Witam, dysponujecie może informacją dotyczącą momentów dokręcania śrub dla koła dwumasowego oraz docisku sprzęgła Aisin.
Znalazłem info odnośnie Toyoty tj. dwumas 60Nm +90 stopni, docisk 20-25Nm.
Śruby do dwumasy muszą być nowe, czy można użyć starych. Do śrub zastosować klej do gwintu przed samoczynnym odkręceniem.
Z góry dziękuje za info.
marcin86
Post by marcin86 »
Witam przeglądając allegro natrafiłem na takie ogłoszeniehttp://allegro.pl/sprzeglo-nie-dwumasowe-kolo-zamachowe-lexus-is200-i7444962536.html#thumb/2
Napiszcie mi co o tym sądzicie.
blue
Post by blue »
To jest odpowiednie lekkie koło do IS200.
Rzeznix
Post by Rzeznix »
A jak np. z waleniem podczas szybkich zmian biegów? Coś się poprawiło, pogorszyło? Czy możliwe, że szarpanie przy ruszaniu np. pod górkę powoduje np. zużyte sprzęgło a nie dwumasa? W poprzednim aucie tak miałem, okazało sie, że sprężynki w tarczy (tłumiki drgań) się posypały.
Dej mu na zimnym!
mario_s
Post by mario_s »
Zakładam, że masz luz na kole dwumasowe oraz tarczy sprzęgłowej. W tą sobotę wymieniałem dwumase oraz całe sprzęgło bo poszarpywało przy ruszaniu. Tarcza sprzęgła nie była zjechana natomiast luz na sprężynach spory. Dwumase kupiłem od Rikiego. Kpl. sprzęgła kupiłem na Ucando. Teraz można ruszać płynnie.
blue
Post by blue »
Walenie jest od skrzyni i dyfra.
Z kołem i tak wymienia się kompletne sprzęgło.
Rzeznix
Post by Rzeznix »
Gdzieś czytałem właśnie (i to było chyba tutaj na forum), że wszystkie używane koła dwumasowe są mniej lub bardziej zajechane... Widocznie trafiła Ci się taka z małym przebiegiem lub spokojnie eksploatowana, tylko pytanie jak długo teraz posłuży, bo pewnie można zrobić z 10kkm i będzie to samo, gwarancji żadnej niestety...
Ta skrzynia to w ogóle fenomen... :sarcastic: Wali, haczy i wyje, z tego co mi wiadomo to bardzo częsty problem nawet tych z niewielkimi przebiegami. Nie ukrywam, że po Hondzie jestem rozczarowany.
Dej mu na zimnym!
Rzeznix
Post by Rzeznix »
Ma ktoś sztywne koło z jakimś zestawem sprzęgła Aisin? Exedy w normalnej cenie jest na ebayu angielskim, ale w razie jakby coś poszło nie tak, to szkoda nerwów na odsyłanie itd...
Dej mu na zimnym!
