Hej,
chcę wymienić lusterko w IS300h na fotochrom.
Jak zdjąć stare? Nie chcę narozrabiać.
Z góry dzięki.
- k0k0s
- Model Lexusa: IS 300h 2014
- Model Lexusa: n/a
Ja wkońcu dzisiaj kupiłem panel w dobrych pieniądzach, na fotkach źle nie wyglądał, zobaczymy jak przyjdzie... Któegoś dnia najwyżej będę się brał za montaż i dam znać.Wezu40 wrote:a po co rozbierac panel? kupujesz 2 strefowa i montujesz w miejsce starej
- LuxusIS3
- Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Może ktoś dać foto oryginalnej kamery do 200t po 2015r? lub linka do fotki. Dzięki!
Czy to jest taka?
Czy to jest taka?
- Model Lexusa: IS 200T
Nie to nie jest kamera do is
- LuxusIS3
Masz może fotkę jak wygląda oryginał kamerki lub możesz podać linka do fotki z netu? THX
- Model Lexusa: IS300h
- k0k0s
Dom1n wrote:Czy ktoś sprawdzał czy w podsufitce jest kabelek do lusterka fotochromatycznego? A może ktoś wie jak wyjąć lampke sufitową tak aby jej nie uszkodzić?
Wie ktoś jak zdjąć lusterko bez fotochromu? Lusterko z fotochromem ma śrubkę, a to które jest na aucie nie ma śrubki z tego co widzę, ma tylko jakąś szparkę/szczelinę od dołu.niven wrote:nie ma ale możesz się podpiac pod kable przy konsoli w podsufitce - średnio ogarnięty elektryk zainstaluje Ci to w 15 minut - uchwyt lsuterka w szybie jest taki sam
Z góry dzięki.
- LuxusIS3
Ktoś się bawił czymś takim? Jeśli tak jak to działa w praktyce?
Kabel wideo dla Toyota/Lexus media-system GEN7/8/9
https://allegro.pl/oferta/kabel-wideo-d ... 4291fbf951
- Model Lexusa: IS III 250, NX300h
jesli ktorys z posiadaczy 200t ma panel klimatyzacji dwustrfowej bez funkcji s-flow (brak aktywnego przycisku nad DUAL) to chetnie sie zamienie na panel z funkcja s-flow bo w 250 ta funkcja nie istniala a w 200t ma ja kazdy
- Dom1n
Nie pamiętam dokładnie. To jest na zatrzask, trzeba w jakąś dziurkę wsadzić cienki nożyk i popchnąć lusterko w górę szyby. Musiałbym odnaleźć swoje stare lusterko i wtedy byłbym pewny.k0k0s wrote:Dom1n wrote:Czy ktoś sprawdzał czy w podsufitce jest kabelek do lusterka fotochromatycznego? A może ktoś wie jak wyjąć lampke sufitową tak aby jej nie uszkodzić?Wie ktoś jak zdjąć lusterko bez fotochromu? Lusterko z fotochromem ma śrubkę, a to które jest na aucie nie ma śrubki z tego co widzę, ma tylko jakąś szparkę/szczelinę od dołu.niven wrote:nie ma ale możesz się podpiac pod kable przy konsoli w podsufitce - średnio ogarnięty elektryk zainstaluje Ci to w 15 minut - uchwyt lsuterka w szybie jest taki sam
Z góry dzięki.
W 300h po dołożeniu działa ten s-flow. Dziwne, że w 250 nie.Wezu40 wrote:jesli ktorys z posiadaczy 200t ma panel klimatyzacji dwustrfowej bez funkcji s-flow (brak aktywnego przycisku nad DUAL) to chetnie sie zamienie na panel z funkcja s-flow bo w 250 ta funkcja nie istniala a w 200t ma ja kazdy
