michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
owczar wrote:
michalWro wrote:Orientuje się ktoś, gdzie znajdę polskie mapy do LS430, rok 2002?
Generacja 01:
Szukaj do tns310 ale to słabe mapy. Najlepiej zmienić czytnik na ten z polifta.
Na czym polega wymiana i czy są jakieś profity poza aktualnymi mapami? Czytałem, że zmieniałeś i straciłeś nawigację po tunelu :P
Czy tam wchodzą już najnowsze mapy, czy będę się musiał zadowolić np. 2015 bez możliwości aktualizacji?
Czy jest opcja wrzucenia jeszcze nowszego czytnika?
Czy podejdzie taki od Anglika? Coraz poważniej zastanawiam się nad kupnem Anglika na graty.
Od Anglika podchodzi. Póki co, mam najnowsze mapy cały czas.
Kupiłem czytnik za 400zl a sprzedałem za 300 :)
sabciu
Model Lexusa: ?
Post by sabciu »
owczar jak poznać czytnik po lifcie do ls430? Masz jakieś oznaczenia, fotki?
Po wymianie na polifta jakie najnowsze mapy można wrzucić? Można je wypalić samemu czy tylko oryginał?
Czytnik do polifta można poznać po numerze części.
Numery części: 86841-50100
Заменён: 86841-50101
Oba działają tak samo - 101 jest nowszy. Można kupić też np od land cruisera - pasuje tak samo.
Mapy cały czas wydawane, więc póki co będziesz miał najnowsze. Aczkolwiek najnowsze mapy to stan dróg na 1,5 roku wstecz.
Jeśli chodzi o wypalanie, to można wypalac zmodyfikowane wersje na płyty jednowarstwowe. Co za tym idzie będzie mniejszy obszar pokryty.
panpodziemia100
Model Lexusa: IS 250
Post by panpodziemia100 »
Witam. Mógłby ktoś pomóc przy nagraniu nośnika z mapą?
Mam lite-ona nagrałem 6x (wolniej się nie da) na verbatim dvd+r ustawione book type dvd-rom.
Nie działa ani Mapa Toyota E1B East 2015-2016 PL lektor ani Mapa Toyota E1D North 2016-2017 ver.1 na drugiej płycie.
Samochód to lexus IS250. Do czytnika włożona oryginalna mapa europe north i działa bez problemu ale nagranych płyt nie czyta.
Unable to read data. Check if map DVD is correct.
Arkadyx
Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
Post by Arkadyx »
owczar wrote:Czytnik do polifta można poznać po numerze części.
Owczar, a co z czytnikami np od gs? Nie pasują? Nr 8642130050
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
panpodziemia100 wrote:Witam. Mógłby ktoś pomóc przy nagraniu nośnika z mapą?
Nie chce mi sie jeszcze raz pisac wiec na leniwca wklejam link gdzie opisalem wszystko krok po kroku.
http://www.navitotal.com/viewtopic.php?t=19041
Od GS nie sprawdzałem schematów. Jeśli chodzi o polifta to sprawdziłem na schematach czym się różnią po prostu.
Arkadyx
Post by Arkadyx »
owczar wrote:Od GS nie sprawdzałem schematów. Jeśli chodzi o polifta to sprawdziłem na schematach czym się różnią po prostu.
Miałbyś może takie schematy żeby zerknąć czy pasuje. Sorki że tak tyłek zawracam, ale obudowa wygląda tak samo zewnętrznie różnią się tylko nr. I oczywiście do gs można łatwiej wyrwać w dobrej cenie
Wymiarmai się różni trochę, a dodatkowo ma inne wtyczki. Nawet jeśli by podszedł to na pewno nie plug&play.
