lexfan
Model Lexusa: IS 200T '16
Post by lexfan »
U mnie firmowa apteczka Lexusa ma rzep i jest przyczepiona do podlogi w bagazniku.
Pytanie, czy mieliscie juz w swoich ISa-ch swierszcza ? Mnie sie wydaje, ze mam jednego w okolicach dzwigni od automaty. Slyszalne na bruku. Serwis ASO takie cos usuwa ?
Maguro
Model Lexusa: IS200t
Post by Maguro »
U mnie również pojawiło się trzeszczenie w okolicach lewej strony deski rozdzielczej ( chyba między kierownicą a szybą ) ja zamierzam to zgłosić przy pierwszym przeglądzie tj. za 8,5 tys kilometrów
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Koniecznie to zgłoście. Czasem uśmiech pojawia sie na mojej twarzy bo niby mamy do czynienia z Lexem a taka Toyota wychodzi miejscami ze szok!
Oczywiście ma to swoje plusy i absolutnie nie jest nacechowane negatywnie :)
lexfan
Post by lexfan »
Jeszcze co do czekania na pierwszy przyglad. W niektorych autach serwisy zalecaja piewsza wymiane oleju juz przy 3 -4 tys. km, zeby "pozbyc sie opilkow po docieraniu silnika". Czy slyszeliscie o takiej praktyce w Lexusach czy sobie odpuscic ?
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
W zasadzie w każdym aucie powinno się to zrobić po pierwszym tysiącu kilometrów. Jeden serwis Ci to powie, a inny będzie miał w d...
ABRAHAM LINCOLN
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Jak z nawigacją w tych IS ?
Zamówiłem go bez navi i myślę czy doposażyć w ASO?
Generalnie jestem zwolennikiem iphone/ipad mini + google maps, fabryczna w nich będzie lepsza ?
ArtIS
Post by ArtIS »
W większość aut fabryczne nawigacje są marne. Te od toyoty są takie o... Proponuje tanie urządzenie i Automape albo MapaMap ktora jest za darmo na amen i ma dobre pokrycie w PL
pss
Post by pss »
Dlatego właśnie początkowo jej nie chciałem, ale znalazłem forum i postanowiłem zapytać ;)
Może ktoś się jeszcze wypowie, co jeździł na tym navi czy serio jest warte dokładania.
ps. w sumie na IOS dobrze działa Automapa ;)
adamsky73
Post by adamsky73 »
W XXI wieku już samo to, że nie masz informacji o korkach online wyklucza fabryczną navi z konkurencji
ABRAHAM LINCOLN
darrkk
Model Lexusa: IS 200t
Post by darrkk »
Wg mnie nie warto prawie 4 tys dawać za fabryczną navi. Ja wziąłem bez. Uważam też, że google maps są najlepsze. Ew automapa. Jest jednak problem z mirrorowaniem wielu telefonów na monitor Lexa, niestety moja Z3Compact nie chce się połączyć. Ale o tym w oddzielnym wątku.
Return to “Lexus IS”
