[IS200] wybór felg
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS200] wybór felg
Na szerokość będzie ok, ale nie dam głowy czy nię bedzie Ci obcierać z przodu przy skręcaniu.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Przy oem zawiasie i et35 nie powinno nic obcierać.
- Jarekkk
et35 tj. wysokość opony ?
- forest
- Jarekkk
racja właśnie poczytałem o tym, zastanawiałem się czy podejdzie et45 ale okazuje się że oryginalnie takie rozstawienie było stosowane
- forest
nie przesadzaj, wsadź głowe w nadkole i zobacz ile tam jest miejsca.... a troche jest
IS200 w ori ma ET50 i to przy feldze 17"
tu masz mojego bylego lexa, na filmie jest felga o szer. 8J i ET35 (auto lekko obniżone)
- dS
- Model Lexusa: GS430
Przy feldze 7" szerokiej i ET35 nic nie będzie ocierać. Felgi z pakietu TTE mają takie ET i wszystko jest git.
- Oliwier
z felgą będzie git , tylko opona wysoka chyba jak na IS , co nie ? ja mam 225/45/17 i jest średnica koła większa od ori , a co dopiero 45/18:D
- Jarekkk
hmm jeszcze przespałem się z decyzją i znalazłem drugą opcje, mianowicie:
http://olx.pl/oferta/18-felgi-vsr-perfo ... 8e59a59c1c
podobaja mi się bardziej ale mają osadzenie większe i są szersze, myślę że te dwa szczegóły nie zmienią zbyt wiele poza tym że felga będzie "bardziej na zewnątrz" niż ta która pokazałem wcześniej. Opona do tego 225/40. Jeździło by to? puki nie kupiłem to sprawdzam opcje żeby wybrać jak najlepiej i licze na wasza pomoc.
Patrzyłem też jak z tym miejscem na koła no i z tyłu można się bawić ale z przodu to tam ciasno jest od wewnętrznej strony.
