Re: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Posted: 4 Jul 2014, o 12:35
Dobra, a jak mam trakcję i VSC wyłączone to jak to zrobić automatem ?
Forum użytkowników samochodów marki Lexus
http://www.lexus-forum.pl/
No i na jedynce?michalllw wrote:Hamulec+gaz jednocześnie trzeba trzymać
Na dwójce też się daturkus wrote:No i na jedynce?michalllw wrote:Hamulec+gaz jednocześnie trzeba trzymać
Odkręć dekiel i zobaczysz czy jest szpera czy zwykły dyfer z fd to samo namacalnie sprawdź.grzegorz6180 wrote:Witam koledzy. Z racji tego,że jestem zielony w sprawach oznaczen dyferencjału udało mi się znależć naklejkę. Czy ktorys z was może coś więcej odczytać z niej. Np. jakie przełożenie itp. Z góry dzięki
tak masz zwykły dyfer bez torsena (A02A - A na końcu oznacza brak a B na końcu oznacza że jest szpera)irongrzes wrote:Wiem że temat stary ale ja już się pogubiłem. Jeżeli mam oznaczenie A02A to mam zwykły dyfer bez LSD ? Jeżeli odkręciłbym dekiel od mostu to po czym poznać ten ze szperą?
Masz is300 więc na 99% masz szpere. Zobacz na tabliczce znamionowej czy masz b03b czy b04b, jeśli masz 2 x b w oznaczeniu to masz szperegmiter wrote:Nie znalazłem nigdzie naklejki u siebie ani nic innego - jedynie na dyfrze mam M22 i jakieś chińskie znaczki. Czy M22 to oznaczenie konkretnego dyfra? Czy posiada LSD? Zauważyłem, że na zakręcie jak jest mokro po dodaniu gazu przy jeździe łukiem łatwo wchodzi w poślizg tył a podczas wduszeniu gazu na prostej mokrej drodze od 0km/h tył dziwne jakby drgał/podskakiwał/trząsł się ale zbyt mocno nie mieli tylko prze do przodu.
