IS200/300 Przekładka non PREMIUM na PREMIUM
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: IS200/300 Przekładka non PREMIUM na PREMIUM
Post by kupiec1985 »
Stare głośniki przednich drzwi z mojego is200
Postanowiłem zmienić na nowsze z is250 mające inną twardszą membranę
głośniki pasują plug % play wystarczy tylko rozwiercić nity i zastosowań nowe , ja dodatkowo dodałem grube podkładki od farmerów z miękką gumą
po tym zabiegu przód w zakresach tonów niskich gra dużo lepiej przy większym poziomie głośności ,
zauważyłem też ze bardzo słabym ogniwem są głośniki w tylnych słupkach w sc, przy połowie mocy po prostu wysiadają i to co się z nich wydobywa ciężko nazwać dźwiękiem, nie mam pomysłu co z nimi zrobić . choć może to jest problem z radiem które nie daje rady bez wzmacniacza na dodatkowe dwa głośniki
potrzebuje tez pomocy przy lokalizacji wtyczki idącej do suba w bagażniku w sc,
wiązka idzie przy progu od bagażnika do przodu,
z przodu wygląda to tak pod schowkiem :
Ktoś może lokalizował ??
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Witam.
Podziękowania dla kolegi Kupiec 1985 za posta i podszuniecie pomysłu z farmerami. Dzisiaj założyłem z ciekawości jeden z farmerami drugi bez i naprawdę jest różnica. Polecam je stosować. Dla potomnych nity min 5 max 6 z dłuższą końcówka ja założyłem 5x16 uszczelki dobrać odrazu pod nita bo ja się troszkę objezdzilem zanim wszystko dobralem
LexLuther
Post by LexLuther »
Witam,panowie czy ktoś z Was montował głośniki premium w tylną półkę? Mam mały problem, głośniki są podwójne więc posiadają wtyczkę 4-piny. Na schemacie wyjście do głośników jest pojedyncze, następnie przechodzi przez junction connector J13 i J15 gdzie rozchodzi się na dwa głośniki na stronę. Czy ktoś może mi wyjaśnić czy siedzi tam zwrotnica? Za wszystkie namiary dzięki, bo jestem w kropce co z tym zrobić.
